《混凝图加固设计规范》关于基材混凝土的强度验算中,给出的计算公式用量纲分析得到的计算结果单位和规范给出的计算结果单位不匹配?这个该如何处理?如截图中的Nt单位规范说是kN,但是量纲分析出的结果不是kN。
免费3人已点赞
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
框架和砖混相连,怎么加固图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
天柱
沙发
2023-05-01 09:41:01
赞同1
manqini225
板凳
2023-11-21 13:08:21
加载更多这本规范几乎所有公式量纲都不匹配!对理论推导出的公式,它将力N写出了单位kN,弯矩单位写成了kN-m,而长度单位写成了mm,材料强度写成了N/mm^2。表明编规范的和审规范的人都没算过工程。建议这样公式,规范不要写各量的单位,由使用公式的人自行选择匹配的单位,他们比写规范的人聪明。
楼主指出的公式属于经验公式,是由试验数据拟合得到的。这样的公式一定要写出式中各量的单位,也就是试验和拟合时所用的单位,使用的人才不会用错。经验公式不能用量纲分析去找各量的单位,因为它们不是理论推导来的。
人非圣贤孰能无过,专家也是人也会犯错,但是低级错误就有点过分了,都是应付事的心态,不耽误赚钱就好
