产品特点
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
2粘接非常牢固(完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度)、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好 耐高低温、耐老化等优异性能
点胶方法
1、一面点上胶水,将两个粘合面压紧便可。
2、8~30秒表干, 半小时可出货,性能完全稳定24小时后可做各种检测。
2、8~30秒表干,半小时可出货, 性能完全确定24小时。(数值作为参照,点胶量 施胶环境对胶水固化速度有影响)
3.难粘材料(热塑性弹性体材料)请配合本公司生产的底涂剂处理,粘合效果会更好
操作说明
第一步:表面处理,应先除去材质表面上的油污或灰尘。
第二步:施胶,施胶应厚薄均匀、到位,不留粘结盲点。
第三步:施胶后立即快速粘接,加压使两面紧密贴合!
第四步:贴合当即就有一定的强度,约半小时表干,24小时之后测最佳强度!
储存与保质
存放于阴凉干燥处!远离火源,勿让孩童触及!
常温下保质期为8-12个月。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
硅胶粘pp用什么胶水? 硅胶粘PP胶水产品参数: 外观 主要成分 粘度 密度 表干时间 完全固化时间 粘合间隙 剪切强度 工作温度 透明 丙稀酸 40-90mpa.s 1.05 ≤20秒 15m-24h 0.1mm ≥12Mpa -55℃至100℃.
