一、垃圾焚烧飞灰渗滤液水质特点
飞灰渗滤液主要由飞灰填埋区防渗处理不到位浸润进入水中产生,其主要水质特点如下:
1、含重金属离子,具有生物毒性
根据环保公司提供的检测报告可知,飞灰渗滤液中含有铜、铬、铅、锌等重金属元素,同时还含有硒和砷等有毒有害物质,在污水处理过程中,重金属会破坏微生物蛋白质,导致其死亡,同时砷等元素对微生物也有毒害作用,因此飞灰渗滤必须经过有效预处理才能进入生化处理系统。
2、基本无营养成分,盐含量高,可生化性低
由于飞灰是经过焚烧产生,因此飞灰渗滤液中有机物的含量低,主要污染物为可溶性的盐类,因此会导致飞灰渗滤液TDS高,并且该废水基本无可生化性。
二、飞灰渗滤液处理思路
根据飞灰渗滤液的污染物性质,采用“三维电解处理技术”可以有效处理该废水,废水在电解材料中发生氧化还原反应,重金属离子得到电子被还原为单质或低价离子,然后电解出水通过加碱中和絮凝沉淀,重金属被沉淀去除,从而消除废水的毒性,废水后续可进入生化系统进行二级处理及深度处理。例如废水中的六价铬经自电解材料处理,被还原为三价铬,在中和絮凝池生成沉淀分离去除。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板飞灰本身没有渗滤液产生,如果做好防渗和苫盖,可以从源头上杜绝渗滤液
