土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一级屋面防水工程3道防水层应遵循哪些原则?
发布于:2023-04-25 16:17:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
屋面工程防水方面
Q
针对防水通用规范4.4.1条,平屋面工程的一级防水要求3道设防,工程中有哪些设计方案?其中哪些方案技术可靠性较高?
  在建筑工程中,屋面结构受环境温差影响最大,防水层使用适应温差变形的防水卷材和防水涂料柔性材料为主。一级防水3道防水层的八大组合原则:
1)结构混凝土板面上应设有一道具有防窜水功能的防水层;
2)2道叠层施工时,宜选用改性沥青防水涂料+改性沥青防水卷材,或改性沥青防水卷材+改性沥青防水卷材;
3)保温层上面设置防水层时,至少有1道为卷材防水层;
4)种植屋面在保温层之上至少有1道卷材防水,耐根穿刺防水层应设置在最靠近种植土的位置。
5)当在聚氨酯涂膜防水层上叠层施工自粘改性沥青防水卷材、高分子防水卷材时,应选用无溶剂聚氨酯防水涂料;
6)高分子防水卷材不宜与改性沥青防水涂料或改性沥青卷材叠层施工;
7)挥发固化型防水涂料(JS、水性改性沥青防水涂料等),应在水分基本挥发完全后施工上面的防水层或其他构造层;
8)热熔改性沥青防水卷材或热熔改性沥青防水涂料不应直接施作在高分子防水涂料上面。
根据屋面构造形式,以下保温屋面和种植屋面3道防水层的组合,仅作参考。
屋面一级防水组合:
① 防水涂料+保温+防水涂料+防水卷材
② 防水涂料+保温+防水卷材+防水卷材
③ 防水卷材+保温+防水涂料+防水卷材
④ 防水卷材+保温+防水卷材+防水卷材
⑤ 防水涂料+防水卷材+保温+防水卷材
⑥ 防水卷材+防水卷材+保温+防水卷材
⑦ 防水涂料+防水卷材+防水卷材
Q
针对防水通用规范4.4.5条,天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道等部位泛水处的防水层应设附加层或进行多重防水处理;以及4.4.8条,屋面天沟和封闭阳台外露顶板等处的工程防水等级应与建筑屋面防水等级一致。平屋面混凝土天沟屋面一级防水时,天沟也将有3道防水层,如果再加防水附加层,天沟中将有4道防水层,在实施过得中存在很大难度。该情况如何处理?
  1)根据4.4.5条规定,天沟等部位应设置“附加层或多重防水处理”,可以认为3道防水层为多重防水处理,不再需要增设附加防水层。
2)屋面节点部位应进行独立防水处理,出屋面管道周边应在管道与混凝土屋面板根部进行防水密封,处理方法可采用防水涂料、密封胶等,与整体防水层可不直接发生关系,即使设置一道防水层,节点部位也应进行独立防水处理。
因此,根据天沟防水等级应与整体屋面相同的原则,天沟可先选用防水砂浆进行找坡防水,然后另行设置2道防水层。天沟防水层可与整体屋面相同,也可不相同,但要做好衔接封口处理。
地下工程方面
Q
针对防水通用规范4.2.1条,明挖法地下工程现浇混凝土结构一级防水要求3道设防,其中外设防水层2道,即使采用预铺防水卷材也应设置2道,在实际工程中如何实施?
  在地下工程一级设防中,采用预铺卷材时,有2道防水层设置原则:
1)结构混凝土宜直接浇筑在预铺卷材上,二者密接构成具有防窜水功能的防水构造;
在卷材表面撒水泥基渗透结晶防水材料可能会影响防窜水性能。另外,夹在预铺卷材与混凝土板之间的水泥基渗透结晶防水材料在非潮湿状态工作,不符合其防水工作原理,因此不推荐采用该方案。
2)先施工的第一道防水层应具有独立防水的功能,并应符合防水材料的工艺要求;
底板防水第一道防水层为非固化防水涂料,防水涂料不能起到防水功能,也无法起到弥补混凝土裂缝缺陷的效果,因此,该组合为不合理方案。
底板背水面涂刷水泥基渗透结晶防水材料,只能起到对渗漏点有一定的修复堵漏作用,而且对裂缝的补充能力并不理想,大部分水泥基渗透结晶防水材料处于无水状态,属于材料使用不当,不推荐该方案。即使底板内侧裂缝被封堵,结构钢筋也处于潮湿状态,对结构有不当影响。
在支护结构表面先施工一道防水砂浆或外涂料型水泥基渗透结晶防水材料,然后挂铺预铺防水卷材,浇捣侧墙混凝土。防水砂浆与渗透结晶都没有直接施作在结构混凝土面,起不到防水层的作用,因此为技术不合适方案。
2道防水之间应具有相容性,如果二者之间能相互粘结,具有弥补预铺卷材接缝易开口缺陷,应视为优秀方案。
由于采用预铺反粘卷材与其他防水组合的施工方法尚无实践经验,目前推荐方法是建立在以往对各材料施工工艺和材料性能了解的基础上,因此提供的组合有待实际施工证实。
采用SBS卷材+高分子预铺卷材(P类),二者各自为一道防水层,没有相容性问题。但要注意SBS卷材内的可迁移成分对高分子卷材的影响,因此需要进行一些试验,也可在两层卷材间增加无纺布等隔离材料。
采用单面或双面自粘改性沥青卷材比采用SBS增加2层卷材的粘结性,在结构重力的作用下可以弥补高分子预铺卷材的搭接缝不易密封的问题,但同样也存在改性沥青中的可迁移成分影响预铺卷材的问题。如果采用丁基橡胶自粘卷材与预铺卷材结合,应该是比较理想的组合方案,但造价比较高。
Q
防水通用规范3.3.10条,对预铺卷材PY类(沥青基类)和R类(橡胶类)提出了厚度要求,这两类预铺卷材如何用于地下防水工程?
  这两类卷材是否可以在地下工程中使用,或使用在什么部位,由地下防水规范修编确定。
防水通用规范提出的卷材厚度是工程使用最低厚度要求,但在地下工程中使用,需要根据使用部位、单层使用、双层防水等情况进行调整。
由于3类预铺卷材都有各自的优缺点,在地下防水工程中使用需要根据实际情况选择。他们的优缺点主要表现在:卷材抗冲击施工破坏性;卷材接缝的可靠性和施工可操作性;卷材铺贴后与浇捣混凝土之间卷材暴露的耐紫外线老化性能;规定时间内的施工耐污性;2道防水时卷材与其他防水材料的匹配性等。
外墙工程方面
Q
防水通用规范3.4.3条,防水砂浆地下工程使用时,聚合物水泥防水砂浆厚度不应小于6.0 mm,掺外加剂、防水剂的砂浆防水层的厚度不应小于18.0mm。外墙防水工程中,聚合物水泥防水砂浆的厚度是否可减薄至3mm厚,并替代外保温系统中的抗裂层?
  聚合物水泥防水砂浆在外墙使用的厚度由《建筑外墙防水技术规程》决定,原外墙防水规程中用于较为平整的混凝土墙面时为3mm,砌体表面为5mm。
由于保温层表面的抗裂砂浆是保温系统中的一个组成部分,他具有一定的防水性能,同时还有将进入保温层的水分向外透汽的功能,因此聚合物水泥防水砂浆原则上不可替代外保温系统中保温层表面的抗裂砂浆。此技术问题可由外墙防水规范组与外墙外保温规范组进行协调后决定。
材料与技术方面
Q
防水通用规范3.3.10条,热熔法施工聚合物改性防水卷材防水层最小厚度为3.0mm,如何提高SBS叠层做法的防水效果?
防水通用规范中的最小厚度并不是实际工程使用的厚度,实际使用厚度与使用部位、是否叠层施工等因素有关。比如SBS防水卷材屋面工程中单层使用时为4.0mm。
同时2道热熔改性沥青防水层,叠层施工比分开施工防水效果更好。
Q
防水通用规范4.5.1条,砌体结构外墙和框架填充墙结构外墙,一级防水应设置2道防水层。如何合理设置?防水-保温-防水复合板是否算两道?
  由于外墙防水受饰面层、保温层、幕墙等多种因素影响,防水层的设置方法也会随之变化,主要有以下几种防水方案可作参考:
1)结构墙体+普通防水砂浆防水找平层+聚合物防水砂浆层+保温层+饰面层
2)结构墙体+砂浆找平层+聚合物防水砂浆×2+保温层+饰面层
3)结构墙体+砂浆找平层+聚合物防水砂浆+保温层+聚合物防水砂浆+饰面层
4)结构墙体+砂浆找平层+聚合物防水砂浆+保温层+柔性防水涂料+外墙涂料饰面
5)结构墙体+砂浆找平层+聚合物防水砂浆+保温层+柔性防水涂料或其他防水层+石材幕墙
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次构造柱泵-机械化施工省时省力更省心
二次构造柱泵是一款可以用于室内外30米进行混凝土构造柱浇筑的神器,机械化施工省时省力更省心,因此备受项目方青睐。二次构造柱泵作为一款施工机械,要想延长耐用寿命,做好机器维护工作还是相当重要的,尤其是在夏季雨水较多的南方地区更是懈怠不得。 雨水呈酸性,这些成分对二次构造柱泵的漆面还是具有较强腐蚀性的,时间长了难免会对漆面造成损害,所以说在雨水较多的季节对漆面进行修容也是至关重要的。二次构造柱泵下侧的空隙在大雨天气也是容易积存污泥的,也是湿气藏匿且容易导致生锈的,及时进行清理清洗是非常有必要的。
