1、归档的工程文件应当为原件。
2、 工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理、测绘等方面的技术规范、标准和规程。
3、工程文件应采用耐久性强的、不得使用易褪色的材料。
4、工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面(297×210mm),图纸宜采用国家标准图幅。
5、工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图,竣工图应是新蓝图或计算机直接出图,不应使用图纸的复印件出图。
6、所有竣工图(含深化设计的竣工图)均应加盖竣工图章、设计出图专用章和“施工文件审查章”。
a) 竣工图章的基本内容应包括:“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理和总监。竣工图章应使用不易褪色的红印泥,并盖在图标栏上方空白处;
b) 竣工图章尺寸宜为80mm×50mm。
7、利用施工图改绘竣工图,必须以变更图章标明变更修改依据,变更图章尺寸宜为:40mm×15 mm。
a、 凡施工图结构、工艺、平面布置图等有重大改变,或变更部分超过图面b,应当重新绘制竣工图。并在图标上方或旁边以文字注明变更修改依据。
c 对发生设计变更的工程项目,要求编制设计变更汇总表,并加盖施工单位和监理单位公章。该汇总表组卷时应放在所有设计变更通知单之前。
d 不同幅面的工程图纸应统一折叠成A4幅面(297mm×210mm),横向按手风琴式折叠,竖向按顺时针方向向内折,图标栏露在外面,具体要求按GB/T10609.3进行。
e 管线工程竣工测量图的测绘应符合专业技术规范、标准。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
