土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 水利泵站远程控制系统
水利泵站远程控制系统
发布于:2023-04-25 15:50:25 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
泵站是为水提供势能和压能,解决无自流条件下的排灌、供水和水资源调配问题的唯一动力来源,在工农业用水、防洪、排涝和抗旱减灾等方面发挥着重要作用。一旦出现异常,对经济生产将造成难以估量的损失,给水利安全管理造成负担。因此,泵站的运行与管理,至关重要。
鉴于泵站分布广泛且偏僻,监管困难等现实问题,管理、维护与运营的成本和复杂度,一直是困扰水利部门、水务企业的难题。需要构建一种泵站远程监控系统,实现泵站自动化和远程监控。同时,由于泵站运行数据需要及时上传到云平台,需要准确、高效采集控制设备信息,优化运行数据的分析和计算,减少人工干预和对现场工作的要求。
解决方案:
泵站远程控制系统解决方案,集工业网关、数据传输、云平台的管理系统,应用物联网、无线通讯、自动化控制等技术,通过工业智能网关、智能感知模块等设备,与智能控制柜连接,采集水利下控设备(水泵、流量计、液位计、变频器等设备)的数据,将数据进行汇聚通过智能控制柜中转,快速、稳定、全程安全地上传到物联网云平台,实现对泵站数据的实时监控分析,通过云平台异常控制现场设备启停,自动接收预警告警消息,实时对泵站异常情况进行报警,远程维护,保障现场设备稳定,实现无人值守。
系统功能:
在线监测:实时采集水池水位、进站压力、加压泵组工作状态、出站流量、出站压力等信息,采集频率可设置1-5分钟一次;
智能控制:系统支持水泵启动设备手动控制、自动控制、远程控制泵组的启停,三种控制方式之间可灵活切换。云平台支持逻辑控制功能,根据液位工况、泵站运行状态等,控制泵组的开关启停,实现泵组的轮值、切换,平衡泵组的运行时长;
设备保护功能:针对泵站的电压、电流等出现的缺相、超流等异常情况,自动触发设备保护机制,立即暂停泵站运行,并同步向管理人员发送示警通知;
自主示警:能够将泵站设备监控、防盗报警监控、周界报警系统、消防报警系统、门禁控制系统、灯光控制系统、语音对讲系统控进行统一管理。支持对监测参数、泵站状态等进行报警,示警方式有短信、语音、云平台消息等方式,向管理人员示警;
集中监控:系统具备GIS电子地图功能,可将分散各地的泵站都接入到云平台上,利用GIS地图功能,自动或手动巡查各泵站的实况信息,远程增删改查泵站的运维规则;
数据管理:云平台可对监控数据进行存储管理,包括警情处理、数据报表分析、远程管理等,可以时间段为查询条件,对历史记录进行对比分析,导出下载等;
多端口显示:系统数据可在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端的云平台上,或第三方LED大屏上显示;
视频监控:提供通讯接口,可将网络摄像头的监控画面接入到云平台呈现,与监测数据同屏反馈,支持视频回放。实时观测泵站内设备以及涵闸的运行情况,为决策部门提供了直观的图像信息;
其他功能:支持二次开发、个性化设置、私有化部署,提供定制服务;
方案特点:
1. 高可靠性与稳定性:采用网关,数据传输的高可靠性和稳定性。
2. 高效性:实现了泵站设备数据的及时采集,使得泵站控制变得高效,减少了人工干预和对现场工作要求。
3. 易部署和管理:云平台支撑各种部署场景,可以通过云平台进行灵活的远程管理,快速部署,增加管理便利性和降低部署成本。
4. 安全:采用多种安全机制对数据进行加密,保证了数据传输和存储的安全性。
泵站远程控制系统解决方案,满足水务管理需求,实现了智能化、自动化、远程化控制,可以大大提高泵站的管理效率和生产效益。改善观测、测量人员的工作环境,减少工作人员,做到少人或无人值守,真正体现泵站的现代化管理,智能化操作。
  • 小气鬼学
    小气鬼学 沙发
    高大上,先收藏后再评论。
    2023-06-05 16:06:05
    赞同1
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
水利工程制图与应用
家人们,谁懂啊,我是中职学习水利工程与应用的学生,我啥也不会啊啊啊啊,该咋学啊 有没有大神教教我
