土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 低噪声源KEYSIGHT是德B2961B(安捷伦)B2961A原装二手
发布于:2023-04-25 09:31:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
是德KEYSIGHT B2961A,B2961B(安捷伦)低噪声源表
Keysight B2961A 6.5 位低噪声电源是新一代电源/电源的一部分,具有一流的精度、宽双极性输出范围和极低的噪声。Keysight B2961A 还拥有绘图功能和其他创新功能,可以进行传统电源无法进行的测试和评估。这使其成为示波器、网络分析仪、频谱分析仪、频率计数器、数字万用表、毫微电压表等其他仪器的理想配套产品。Keysight B2961A (Agilent) 可以提供满足困难的电源和源解决方案从事高级元器件、电路和材料研究的研究人员、设计师和开发人员面临的测量挑战。
Keysight B2961A (Agilent) 电源具有宽电压(高达 ±210 V)和电流(高达 ±3 A DC 和 ±10.5 A 脉冲)源范围和出色的 6.5 位分辨率(最小 100 nV/10 fA 程序分辨率) ). 这使您能够在单个盒子中提供 100 nV 至 210 V 的电压和 10 fA 至 3A DC / 10.5 A 脉冲电流。与典型的电源/电源不同,B2961A 支持 4 象限操作,无论极性如何,您都可以自由准确地提供其范围和功率限制 (31.8W) 内包含的任何电压或电流。
VCO(压控振荡器)、ADC/DAC、新材料评估等噪声敏感应用的开发需要低噪声性能。然而,传统电源和电源无法达到满足这些要求的噪声水平需要。Keysight B2961A 支持可选的外部滤波器,可实现低至 10 ?Vrms 和 1nVrms/√Hz(10 kHz 时)的超低噪声输出,这在以前的低成本台式电源上是不可能实现的。
Keysight B2961A (Agilent) 有一个 4.3 英寸宽的 LCD 显示屏,它的所有功能都可以从前面板图形用户界面 (GUI) 访问。图形显示不仅简化了用户操作,而且便于查看测量结果。除了内置的 4.5 位电压和电流监测功能外,Keysight B2961A 还可以在屏幕上以数字或图形 (Vt / It) 格式显示结果。这允许快速检查和调试测量结果,而无需额外的设备。
除了直流输出之外,Keysight B2961A 还能够在其宽输出范围内的任意位置生成电压和电流的脉冲、扫描和任意波形。除了用户定义的波形外,其任意波形生成功能还支持常见的波形类型(正弦波、锯齿波、方波等)。这提供了大量的多功能性,并允许 B2961A 用于许多复杂的应用。
可编程输出电阻功能允许您指定输出电阻(正或负)或特定的电压与电流源特性。此功能非常适合仿真各种其他方式难以仿真的设备(例如电池、光伏电池、传感器、换能器等)。
Keysight B2961A(安捷伦)的特性和规格包括:
  • 6.5 位 1 通道源
  • 宽双极性电压/电流源(100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A,31.8W)
  • 具有外部滤波器的一流噪声性能(10 ?Vrms,1nVrms/√Hz)
  • 精确的任意波形功能,支持七个内置函数和用户定义的波形 (1 mHz - 10 kHz)
  • 4.5 位内置电压/电流监测能力(最小分辨率:10 ?V / 1 pA)
  • 具有电压/电流输出特性仿真能力的可编程输出电阻
  • 4.3 英寸宽彩色 LCD 上的直观图形用户界面支持在前面板上进行时域电压/电流监控
  • LXI Core Conformant、USB 2.0、GPIB、LAN 和数字 I/O 接口
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期回收agilent E9300A E9300B 功率探头
长期回收agilent E9300A E9300B E9300H功率探头 九成新Agilent安捷伦E9300A 18G功率传感器探头 测量所有调制格式的平均功率 宽动态范围(-60 dBm至+20 dBm),频率范围为10 MHz至18 GHz 极高的最大功率技术指标 较低的SWR可降低失配的不确定性 校准系数、线性度和温度补偿数据存储于EEPROM 测量速度快(使用E4416A时每秒最多400个读数)
