土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么插头有的是“两脚”,有的是“三脚”呢?
发布于:2023-04-25 09:19:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“两脚”和“三脚”插头的区别在哪里?
“两脚”插头的插孔分别对应零线、火线。
“三脚”插头的插孔分别对应零线、火线和地线,比两孔多出一个地线, 地线往往与电器外壳连接 ,这样,万一电器漏电,电流就会顺着地线流向大地,不会对人体造成伤害。
插头为什么要分“两脚”和“三脚”?
生活中我们会发现,拥有以下这些特征的电器,大多都使用的是“三脚”插头。
 “ 带金属外壳或其它导电材质外壳”
 “在潮湿环境下使用”
 “功率较大”
尤其是 金属外壳或导电材质外壳的电器 ,譬如电冰箱、电饭煲、微波炉等, 必须使用“三脚”插头 ,因为用金属或其他导电性能较好的材质制作的外壳,往往在发生漏电时会带电,从而导致人体有触电的可能,所以使用这类外壳的电器必须用三脚插头。
在潮湿环境下使用的电器,比如洗衣机、热水器等,同样使用的是“三脚”插头,因为这类电器在使用时容易遇水导电,存在漏电危险。“三脚”插头带接地保护,多“一只脚”防触电,用电才能安全!
而“两脚”插头则通常适合一般小功率电器,比如手机充电器、台灯等。这类电器一般不易发生触电危险,所以没有地线也是可以的。
为什么“三脚”插头的地线插脚
比另外两个插脚要长呢?
这是因为当插头插入插座时,此“长脚”会先于另外两脚插进,从而使用电器的金属外壳先与大地相连;拔出时,会最后拔出,从而使用电器的金属外壳最后脱离大地;在一插一拔的过程中,避免了漏电造成的触电事故,更加安全!
所以
“两脚”插头和“三脚”插头切不可混用
更不可随意改动电器插头!
有些电器不接地线是非常危险的!
引发触电!
如果随意改造插头,会使电器失去接地保护,一旦电器外壳漏电,接触机壳的人员就有触电的危险。另外,万一用户掰断的插头不是接机壳的一脚,就有50%的可能将接机壳的一端插在火线上,造成电器外壳带电,从而发生人身触电事故。
造成火灾!
插头与插座不配套(三脚插头有两个斜脚,两脚插头两脚平行),硬把斜插头插在平行插座中使用,极有可能造成插座短路、插座与插头接触不良等问题。轻则烧毁电源引线、插头插座,重则引发火灾。
产生静电!
空气干燥时,电器金属外壳产生的静电无法消除,人体接触这些带静电的电器后,可能因为静电放电而受到电击。虽然这种静电电击不会致人死亡,但有可能导致受伤或引起恐慌,更可怕的是引发二次事故,例如儿童、老年人摔倒导致的骨折、脑震荡等意外伤害。
想不到吧?
一个小小的插头竟有这么多“故事”!
所以生活中
插头选购切不可大意
平日我们在选购插头的时候
还应该注意什么?
l  在购买电风扇、吹风机等电器时,我们可以观察到,部分厂家采用“两脚”插头,部分厂家采用“三脚”插头,在这种情况下 , 建议大家购买采用三脚插头的电器,更安全 。
l  专供电冰箱或空调等大功率家电使用的插座,通常选用额定电流大于10A的单插座。国家也有着严格的规定:额定电流大于8A的用电器, 比如热水器、空调等,必须使用16A大插头;额定电流较小的电器,全部使用10A小插头。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相四线380V电压不平衡,怎么办?
三相四线时,任何一相总的单相负荷都有两个回路,一是和零线组成220V回路,二是和另一相串联构成380V回路,当三相平衡的时候,线电压和相电压之间构成一个和谐的回路,零线上没有电流。当负荷不平衡的时候,串联在线电压之间的两相负荷不一样大,但串联电路电流相等,于是负荷大的一相多余的电流就从零线走了。三相负荷的每一相都和另两相负荷有串联关系,于是大于负荷小相的另两相多余电流,就构成了零线电流。
