土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 环网柜的发展方向
环网柜的发展方向
发布于:2023-04-25 08:47:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
紧凑型环网柜的发展方向
1. 紧凑型气体绝缘环网柜,环保气体,现阶段来说是指无SF6的气体,包括自然气体如氮气、二氧化碳气体等等、 合成气体包括3M公司开发的的C4 4710/C5 5110等气体,广泛用于世界各地各大公司充气柜产品,如通用电气(GE)采用C4+CO2+氧气组成的g3气体用于高压GIS和GIL; 日立ABB也是采用C4混合气体作为高压GIS产品的SF6替代; ABB 基于C5的混合气体用于40.5kV充气柜等,施恩禧(C&S)38kV环网柜也是采用C4混合气体作为绝缘介质。虽然开发商3M公司在去年底宣布不在生产C4/C5等合成气体,但国内公司已经实现了国产化,基于C4/C5气体研发的环网柜、充气柜产品已经通过试验,因此作为一种SF6替代解决方案还会存在。环保气体绝缘,微正压,复合绝缘方式,绝缘件和支撑件功能集成,不受环境影响,高海拔、低温、高湿环境应用。
2. 低成本,通过功能组合,环路应用方式专用设计,以及功能集成实现成本最优化,如低成本断路器方案,小电流小开断负荷真空灭弧室,旋转式一体式隔离、断路器组合电器,小型化,轻量型操动机构,一体式。结合功能需要,合理负荷应用,如根据新能源并网应用的小型化一体式结构,取消单侧隔离。又如采用隔离开关替代负荷开关,无需负荷切除,只需具有切电缆感应能力即可。
3. 免维护,电缆连接后,如同黑匣子,放置到位后无需管控,不受环境影响,无需人工干预,无惧水浸、沙尘、高温等恶劣气候影响。寿命长,维修前时间MTTF长,直接安装于大型负荷边缘,如大型采矿机械,大型船舶大马达边上,直接对负荷控制。
4. 配电智能化,自供电保护集成通讯功能,小型化罗氏线圈电子传感器电流、电阻分压电压监测,结合低能耗操动机构,快速隔离故障,负荷电能质量、用电负荷控制,多能源接入,自主灵活掌控。
故障点判断, 智能终端实现根据负荷应用,用户故障、线路故障自动识别。
5. 小型化免维护计量单元、负荷控制,紧凑型小型化计量单元,全绝缘插拔式计量互感器取代空气绝缘互感器,体积小,精度高,智能通讯实现远程费控,固封式电量采集、计费模块,避免环境影响,智能全设备状态监督模块实现计量设备远程监查,防窃电。
6. 定制化设备,环网柜只是根据应用而定义的名称,准确的说是一种气体绝缘、小容量成套开关设备,而这种设备,不应该是固定模式、固定应用的。对于最终用户,分散负荷,把高电压设备放置在负荷中心,降低能耗,节省资源。双电源转换开关,小型紧凑,对于数据中心快速实现市电、柴发的电源切换。风电根据风塔形状,与变压器有机组合,并网开关、线路开关上下布置,简单实用。用户分界装置,远程隔离、负荷控制、一键顺控,即保证安全,又实现送断电的便捷,计量一体远程计费,真正实现无人管理。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
PLC控制柜功能介绍
