土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 10t/d情况下水解酸化池如何设计?
10t/d情况下水解酸化池如何设计?
发布于:2023-04-24 22:46:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
rt,正在设计一款农村生活污水一体化处理设备,准备采用水解酸化+生物接触氧化工艺。在10t/d的水量下,一体化设备中的水解酸化池设计怎么设计才能符合设计规范啊?
原本打算采用升流式水解酸化反应器的,但是如果按一般4~6m高度的话就有些太高了感觉,和后续工艺的生物接触氧化池也不好匹配。这样怎么设置高度呢?
另外排泥也感觉是个问题,算下来连DN10都没有,这种情况下有必要设置排泥管么?
一般水解酸化池应该需要污泥回流的,这个水量有必要设置污泥回流么?
最后,我看单个水解酸化反应器要设置出水堰、挡流板等,我这个是放在一体化设备中的,出水是依然设置出水堰还是直接在上部接根出水管呢?
请各位不吝赐教。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    楼主是按连续运行设计还是按间断运行设计?排泥管按100设计
    2023-04-26 07:46:26
  • 白云也悠悠
    按照规范来吧,至于排泥管,最好选DN50以上,不然容易堵
    2023-04-25 13:11:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
混凝沉淀池疑问
混凝沉淀池里混凝池跟沉淀池可以分开设计吗,两个池子宽不一样,设计图也分开画
