土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 立面改造:浅析老旧小区改造中的立面问题及改造策略
发布于:2023-04-24 17:42:24 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
本文为“规划师笔记”精选文章
本文转载自认识城市
老旧小区改造中的立面设计总体要求
改造应坚持以人为本,把握改造重点;坚持因地制宜,做到精准施策;坚持居?自愿,调动各方参与;坚持保护优先,注重历史传承;坚持建管并重,加强长效管理。老旧小区建筑外立面的组成部分包括很多,有外墙、屋顶、窗户、阳台、单元入户口以及其他附属设施等,这些组成部分类似完整物体的各个零件部位,各自承担着自己的功能,但是必须结合在?起才能完整,才能构成建筑外立面的整体性和一致性。此外,在改造设计中,应建立区级统筹、街道主体、部门协作、专业力量支持、社会公众广泛参与的街区更新实施机制,通过多方面举措有效推进老旧小区改造的设计工作。
建筑立面的更新改造,涉及多重维度、多个方面,其中,应注重街区整体形象特征塑造,应突出不同地区建筑外立面风格与特色,并传承历史积淀、弘扬地区文化、体现时代精神。涉及历史建筑、传统风貌的建筑,应符合相关保护规划,并按规定治理。外墙整饰?般通过清洗外墙、立面粉刷或贴面处理,宜优先考虑原色调,保证小区外墙面与整体风格统一和谐,提高老旧小区环境质量。
老旧小区改造中的立面常见问题
①外立面不同程度破损。
②屋顶随意搭建违建、住户擅自利用屋顶平台等自行扩大使用面积、擅改局部建筑功能。
③空调室外机安装杂乱、无序。
④各类设备线缆凌乱。
老旧小区改造中的立面改造措施
0 1
立面清洗
立面清洗、局部修补是老旧小区中?种常规的处理手法。对于?些建筑年代较新的小区,建筑色彩能够符合城市风貌要求的楼梯,且其立面颜色没有明显的褪色、开裂等问题,可以采用立面清洗的方式对立面进行修整。
0 2
外墙重新粉刷
对于一些建筑年代较久、外墙面破损较重的老旧小区以及重点沿街周边的老旧小区,建筑色彩已不符合城市总体风貌要求,且立面颜色有明显的褪色、开裂、起皮等问题,可以采用外墙重新粉刷的方式进行立面修整。
0 3
材质优化
此种方式主要针对以城市中的重点城市街道两侧、且有底商的老旧小区,更换的建筑材质需要满足建筑功能的要求。对于普通住宅,建筑材料应以仿石漆、面砖等为主。
优化前
优化后
对于较高品质住宅,应以石材、金属板、陶板等为主。对于?些市中心、传统街道附近的老旧小区,应充分考虑突出传统文化底蕴,应采用灰砖、混凝土、木材等地域材料。同时,在考虑材质优化时,应重点凸显建筑时代特色,条件允许的情况下,选取环保新颖、简约利落的玻璃板、金属板、石材板等材料。
0 4
规整外露线缆、管线
①对于  老旧小区  内的废弃管线,主要包括一部分电信、有线电视、监控视频线缆、热力等废弃管线, 应充分利用老旧小区改造的契机,拆除此类废弃的电缆电线,减少空间浪费。
②对于正在使用中的管线,改造过程应充分考虑居民使用需求,减少对居民日常生活产生的不便。在改造设计中,尽量不改变整体线路走向,对于局部杂乱区域,应根据现场情况进行合理规制。
③管线线缆改造要点一——管线整理。应统一对外露管线进行合理规整(见图 7、图 8),避免杂乱无序的管线线缆,影响建筑外立面品质。对于城市重要界面,墙面外露管线需要结合建筑外立面进行合理遮蔽,降低其带来的负面影响,同时也减少安全隐患。
优化前
优化后
④管线线缆改造要点二——管线入地,对于条件允许的老旧小区,同时管线线缆的性质也合适的话,可采用地下管沟的方式连接场地内管线和城市市政管线,建筑单体的入户管线也可采用入地方式接入,减少对建筑外立面的影响。
⑤管线线缆改造要点三——管线遮蔽,对因条件限制无法管线入地的情况,可结合建筑结构、建筑绿化、建筑设施等,进行有效遮蔽 ,或者设置遮蔽屏障。
0 5
规整、统一空调室外机位置
老旧小区空调室外机的悬挂系统和放置位置应整体考虑、统筹设计,做到整齐美观、形式?致。如为金属空调架,应与主体结构可靠连接。空调机位的位置也应满?空调室外机的安装及维修方便,且宜靠近窗洞设置,若安装在阳台上需考虑加强防坠落措施,提前考虑安全隐患。
①空调室外机改造要点一——空调室外机应统?规划设置,布置在窗下或阳台侧面,形成规整的造型线条,减少建筑立面的混乱感。
②空调室外机改造要点二——空调机位的设置应充分考虑与室内机的位置契合,空调冷媒管不应穿越客厅,卧室等主要使用空间。
③空调室外机改造要点三——空调机位的位置应满足空调室外机的安装及维修。
④空调室外机改造要点四——临街商铺应将入口招牌与空调外机整合设计,统一纳入立面整体设计要素中。
⑤空调室外机改造要点五——室外机的细部设计应注意与住宅外立面结合,细部设计包括外罩样式、金属材质、框架尺寸、色彩颜色等。
0 6
规整防盗网及雨棚设计
建筑的外防盗网、雨篷及附加设施等,应符合相关规范图集要求、符合结构安全性。外防盗网、雨篷、附加设施等应与建筑外墙立面有效锚固,且必须根据建筑物墙体的实际情况,采用相对应的锚固材料和锚固方式,充分保障安全性、可靠性。
0 7
老旧小区出入口区域重点改造设计
入口处的标识、指引、造型应不影响入口处人车视野的通畅,对于条件允许的小区可进行人车分流设计。对于入口处的标识、标牌,应进行多样化、艺术化设计以提高其识别性、辨识度。普通小区的入口标识提倡色彩化、点缀化、艺术化设计,如简洁现代式入口、小区名石刻牌等方式。不建议采用过度复杂的形式,其形体、材质、细部色彩应与小区文化和周边城市风貌相适合 。
本文选自《智能建筑与智慧城市》2022年12期,版权归原作者及原出版社所有,侵联删。
全部回复(3 )
  • nageshijie
    nageshijie 沙发
    图文并茂,感谢分享
    2023-05-04 09:25:04
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2023-05-03 10:10:03
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
浙江省的宿舍建筑采用屋面时要结构找坡?
根据浙江省标DB33/T1147-2018,宿舍屋面要3%找坡,3%找坡又要求结构找坡,是这么理解不?
