土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 稳压电源的作用
稳压电源的作用
发布于:2023-04-24 15:58:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
稳压电源的作用:
1、稳定电压由于电子线路中开关管工作点的不确定性,当电路中发生干扰信号时,会产生较大的电流冲击波。
如果采用稳压电路对输入电压进行适当调节,就能消除这种不稳定的影响。另外,对于某些要求精度较高的电子设备或设备,若使用交流供电电源则需用稳压电源来提高输出电压的稳定性。
2、保护设备在工业生产中经常遇到各种强电干扰和过载现象:例如电解液腐蚀金属、高温烘烤金属及焊接作业等都会使设备的绝缘强度降低而影响使用寿命;
又如大功率电动机启动时的电流很大,极易烧毁绕组或烧坏其它元件;还有照明灯因频繁启停而使灯泡寿命缩短等现象。这时可采用稳压电路来保护设备的安全运行。
3、防止过流在电力系统中的发电机组、输配电装置以及变电所用电设备均需要承受很大的短路电流作用。因此必须采取相应的措施来防止其内部产生过热而造成损坏或引起火灾事故的发生。
4、控制功率因数为了提高用电设备的效率和生产率并节约能源.一般应尽可能地选用高功率因数的产品.即选择额定输出功率大于实际需要的负载.但随着负载的增大.将造成电能损耗增加和发热加剧等问题。为此可利用稳压器来提高负载的功率因数值以获得更大的经济效益。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
浅谈稳压电源安装环境及四大故障排除
稳压电源应在室内通风干燥处使用,其使用条件要求较严,安装场所应无严重影响稳压器绝缘性能的气体、蒸汽、化学性沉积、灰尘、油腻污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质,应无严重振动颠簸。 稳压电源在到达安装场所过程中,应轻装轻放,稳压器应始终处于垂直向上状态,不得经受风、雪、冰、雹。 稳压电源在调试安装前,必须先检查设备各部件应完好无损,固定件应牢固可靠,再次确认,使用场合电压与稳压器电压是否相符,本设备为三相四线制,分相调节方式,其系统中线(零线)联结的可靠性要求较高,应尽可的减少中线(零线)联结的接触电阻。本设备必须良好接通大地,地线不能与电力系统重复接地线(中线和与地线相边)共同使用,以保证安全和提高抗干扰性能。
