土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ AP5127 DC-DC降压恒流IC 输入12-24 输出9V 2A 车灯方案
发布于:2023-04-24 14:51:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
此方案应用领域:电动车,摩托车灯照明, 汽车灯照明,手电筒,LED照明等
AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。
AP5127 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP5127 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外 采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况 下的电流精度。 AP5127 带有输出短路保护功能,12-100V 输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
DC-DC降压恒流IC 输入12-24 输出9V 2A 车灯方案线路图
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
照明与其他专业、系统的融合
2022年金手指奖华北赛区近日圆满落幕,最终前两名脱颖而出晋级总决赛。纵观本次比赛,各位参赛选手在照明效果、技术应用、演讲水平等方面均有不同程度的进步,尤其 在亮度、颜色、动态等方面更加理性、慎重,摒弃过去的浮躁、随意、任性的做法。 还涌现出“小投入、细制作”的作品。难能可贵,可圈可点!通过这次比赛,有些做法值得关注和思考。本文先谈谈照明与其他专业、系统的融合问题。 前几年是LED技术快速发展和普及应用时期,而现在LED技术日渐成熟、性能稳定、产品质量可靠、价钱亲民,应用面已经拓宽,应用潜力得到释放。照明应与其他相关领域有机结合,相互合作,进一步拓宽应用领域。
