土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ 一分钟了解装配式建筑
一分钟了解装配式建筑
发布于:2023-04-24 14:43:24 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
装配式建筑是由结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。通俗一点来讲就像 搭积木 一样来建造房子。
主要特征
分类
●装配式混凝土建筑又称PC建筑。——PC是Precast    Concrete—预制混凝土
装配式建筑的优点
5
成本管理
现在是不是对装配式建筑已经拨开云雾见日出了。不过这些对于开发商还不够,成本控制和设计管理是装配式建筑实施过程的画龙点睛之处。
敲黑板,划重点 :
预制率:
在《工业化建筑评价标准》GB/T51129-2015(已废)定义了预制率的概念。预制率即(PC率)是指装配式建筑中在室外地坪以上的主体结构和围护结构中,预制构件部分的混凝土用量占对应部分混凝土总用量的体积比。
装配率:
在《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017(现行)中定义了装配率的概念,即在建筑室外地坪以上的主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线等采用预制部品部件的综合比例。同时控制了装配式建筑的的设计和建造过程,综合的反映其装配化程度。
各地区根据地方特点制定当地装配式建筑评价标准,多采用装配率评价。也有地区采用 预制率及装配率双标 准进行评价,部分地区也用预制装配率来评价,上海地区提出 建筑单体装配率 的概念,并明确了构件权重和修正系数的计算方法。其内涵在国家标准装配率概念的基础上有所拓展。
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
BIM 工厂化预制 装配式安装:上海宝冶打造全国出水标准最高的全地埋式污水处理厂
近日,上海宝冶承建的 上海西岑水质净化新建项目 首幅地下连续墙钢筋笼顺利完成吊装入槽 标志着项目正式进入围护结构施工阶段 上海宝冶倾力打造 全国出水标准最高的全地埋式污水处理厂 建设世界级滨水人居文明典范
