土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 医疗污水处理原理
医疗污水处理原理
发布于:2023-04-24 14:42:24 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
随着现代医学技术的不断发展,医疗机构产生的废水也逐渐成为一种值得关注的环境问题。医疗污水含有高浓度的细菌、病毒、药物、化学药品等有害物质,如果未经适当处理,将对环境和人类健康造成潜在危害。因此,医疗污水处理已成为医疗机构必须面对的一项任务。本文将介绍医疗污水处理的工艺、设备和原理。
AEROSPACE DAY
一、医疗污水的特点
高浓度有害物质:医疗污水中含有大量的有害物质,如细菌、病毒、药品、化学药品等。
治疗效果不确定:医疗污水中的化学药品含量较高,其成分和浓度随病人的不同而变化,治疗效果不确定。
污水量大:医疗机构产生的废水量很大,如果不及时处理,将对环境和人类健康造成潜在危害。
二、医疗污水处理工艺
一级处理:物理处理
一级处理是医疗污水处理的第一步,主要是通过物理方法去除污水中的大颗粒物质、沉淀物等。常用的物理处理方法有格栅、沉淀池、气浮池等。
AEROSPACE DAY
(1)格栅
格栅是一种去除废水中较大杂物的设备。医疗污水中常见的大颗粒物质有纱布、棉签、石膏等,这些杂物会堵塞管道和设备,影响后续处理。格栅的原理是通过网格的筛选作用,将污水中的大颗粒物质筛选出来,从而减轻后续处理设备的负担。
(2)沉淀池
沉淀池是一种通过重力作用将污水中的悬浮物质和一些沉淀物质去除的设备。沉淀池的原理是将污水停留在池中,利用重力分离出污水中的悬浮物质和一些沉淀物质,从而达到净化的目的。
(3)气浮池
气浮池是一种利用气泡将污水中的小颗粒物质、悬浮物质等上浮到水面,再通过刮板机将其清除的设备。气浮池的原理是通过给水体加入气泡,使水中的小颗粒物质和悬浮物质上浮到水面,然后通过刮板机将其清除。
二级处理:生化处理
生化处理是医疗污水处理的第二步,主要是通过生物代谢作用去除污水中的有害物质。生化处理通常采用好氧生物处理和厌氧生物处理两种方式。
AEROSPACE DAY
(1)好氧生物处理
好氧生物处理是将污水引入好氧生物反应器中,通过好氧微生物代谢作用去除污水中的有害物质的一种处理方式。好氧生物反应器通常采用活性污泥法、生物膜法、浸没式生物滤池等。
活性污泥法是一种较为常见的好氧生物处理方法,其主要原理是将含有微生物的活性污泥引入好氧生物反应器中,利用污泥中的微生物代谢作用去除污水中的有害物质。生物反应器内的氧气通过增氧机引入,提供好氧条件,使污水中的有机物质通过微生物代谢作用得到降解。
(2)厌氧生物处理
厌氧生物处理是将污水引入厌氧生物反应器中,通过厌氧微生物代谢作用去除污水中的有害物质的一种处理方式。厌氧生物反应器通常采用厌氧池、厌氧滤池等。
厌氧池是一种常见的厌氧生物处理设备,其主要原理是将含有微生物的厌氧污泥引入厌氧池中,厌氧池内形成厌氧条件,使污水中的有机物质通过微生物代谢作用得到降解。厌氧池内反应物质降解产物中含有甲烷等有害气体,需要进行后续处理。
三、医疗污水处理设备
医疗污水处理设备通常包括:污水收集系统、格栅、沉淀池、气浮池、好氧生物反应器、厌氧生物反应器、增氧机、污泥浓缩设备、消毒设备等。
格栅
格栅是一种常见的物理污水处理设备,主要用于去除污水中的大颗粒杂物。其主要结构由固定在池底的支撑架、固定在支撑架上的过滤网和收集污物的集渣斗等部分组成。格栅的过滤网一般采用钢筋、铁丝等材料制成,具有较强的耐腐蚀性能,能够有效地去除污水中的大颗粒物质,防止其对后续处理设备的损坏。
沉淀池
沉淀池是一种用于去除污水中悬浮物质和浮游微生物的设备。其主要原理是利用重力沉淀原理,将污水中的悬浮物质、浮游微生物等沉淀到池底,然后通过池底的集水管排出。沉淀池的内部结构包括引流管、缓冲区、混合区、沉淀区、池底集水管等。
气浮池
气浮池是一种用于去除污水中悬浮物质和浮游微生物的设备,其主要原理是将气体加入污水中,使小颗粒物质、悬浮物质等上浮到水面,再通过刮板机将其清除的设备。气浮池的内部结构包括上部气浮区、下部沉淀区、集水槽、清污器等。
好氧生物反应器
好氧生物反应器是一种用于去除污水中有机物质的设备,其主要原理是利用好氧微生物代谢作用将污水中的有机物质降解,产生二氧化碳、水等无害物质。好氧生物反应器的内部结构包括生物滤床、活性污泥法等。
厌氧生物反应器
厌氧生物反应器是一种用于去除污水中有机物质的设备,其主要原理是利用厌氧微生物代谢作用将污水中的有机物质降解,产生二氧化碳、甲烷等有害物质。厌氧生物反应器的内部结构包括厌氧池、厌氧滤池等。
消毒设备
消毒设备主要用于杀灭污水中的病菌、病毒等有害物质,常见的消毒方法有紫外线消毒、臭氧消毒、氯气消毒等。其中,紫外线消毒是一种利用紫外线杀死污水中的病毒、细菌等有害物质的方法。其原理是利用紫外线照射污水,使其中的DNA和RNA分子发生变化,从而杀死病毒、细菌等微生物。臭氧消毒是一种利用臭氧气体杀灭污水中的病菌、病毒等有害物质的方法。其原理是利用臭氧气体氧化污水中的有机物质,从而杀灭病菌、病毒等微生物。氯气消毒是一种利用氯气杀灭污水中的病菌、病毒等有害物质的方法。其原理是利用氯气氧化污水中的有机物质和微生物,从而达到消毒的目的。
滤池
滤池是一种用于去除污水中有机物质和微生物的设备,其主要原理是通过滤料的作用将污水中的有机物质和微生物去除。滤池的滤料一般采用砂、砾石等材料制成,具有较强的过滤能力和耐久性。滤池的内部结构包括滤料层、集水管、进出水管等。
膜分离设备
膜分离设备是一种用于去除污水中有机物质、微生物、悬浮物质等的设备,其主要原理是利用膜的分离作用将污水中的有机物质、微生物、悬浮物质等去除。膜分离设备的膜一般采用聚合物、陶瓷等材料制成,具有较强的分离能力和耐久性。膜分离设备的内部结构包括膜组件、进出水管等。
以上是常见的医疗污水处理设备及其原理。不同的工艺组合可以根据污水的不同性质和处理要求来设计。医疗污水处理需要考虑到对污水中有害物质的去除,同时还需要考虑到处理后的排放水质量要达到国家的排放标准。在实际应用过程中,还需要对处理设备进行维护和管理设备组合
AEROSPACE DAY
医疗污水处理通 常需要组合多种处理设备,以达到对污水中有害物质的全面去除。以下是一种常见的医疗污水处理设备组合:
预处理设备:进水口格栅、进水口泵站、砂沉池等。
生化处理设备:生物接触氧化池、SBR工艺等。
固液分离设备:沉淀池、浮选机等。
消毒设备:紫外线消毒、臭氧消毒、氯气消毒等。
滤池设备:滤池。
膜分离设备:微滤膜、超滤膜等。
医疗污水处理后的水质需要满足国家相关的排放标准,以确保不会对环境和人类健康造成影响。以下是一些常见的医疗污水处理后的水质指标:
COD:小于100mg/L;
BOD5:小于30mg/L;
SS:小于50mg/L;
pH:6-9;
TN:小于15mg/L;
  TP:小于0.5mg/L;
  氨氮:小于5mg/L。
管理和维护
医疗污水处理设备需要定期进行维护和管理,以确保设备的正常运行和处理效果。以下是一些常见的管理和维护措施:
定期对设备进行巡视和检查,及时发现设备的故障和异常情况;
定期对设备进行清洗和保养,清除污垢和沉积物;
定期对设备进行维修和更换,以确保设备的正常运行;
定期对处理后的水进行检测和分析,确保处理后的水质达到国家的排放标准。
结论
医疗污水是一种含有较高浓度有机物质和微生物的废水,对环境和人类健康造成威胁。医疗污水处理需要采用多种工艺和设备,以达到对污水中有害物质的全面去除。常见的医疗污水处理设备包括进水口格栅、生物接触氧化池、沉淀池、紫外线消毒、滤池、微滤膜等。在实际应用过程中,需要对设备进行定期的维护和管理,以确保设备的正常运行和处理效果。最终处理后的水质需要满足国家相关的排放标准,以保护环境和人类健康。医疗污水处理的成功应用,对于保障公共卫生和环境保护具有重要意义。
    yj蓝天 沙发
    图文并茂,不错,谢谢楼主分享
    2023-04-25 07:35:25
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
电渗析除盐设备介绍
      介绍
