土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 水处理中污泥的分类及不同含水率污泥的应用!
发布于:2023-04-24 14:21:24 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
污泥是城市污水处理中分离出来的产物,含水率在85%以上呈流态,65%~ 85%时呈塑态,低于60%呈固态。
污泥的分类
1、按照来源分类:沉淀(气浮)污泥、生物处理污泥;
2、按消化与否分类:消化污泥(熟污泥)、生污泥(新鲜污泥);
3、按成分分类:有机污泥、无机污泥;
4、生活污水处理产生的混合污泥和工业废水产生的生物处理污泥是典型的有机污泥,其性质是易于腐化发臭、颗粒较细、比重较小、含水率较高且不易脱水。
不同含水率污泥的应用
污泥含水率是10%时,便于保存,便于运输。污泥中即使还有活性菌,一般不会激活,也不易受到空气中细菌、病毒、真菌等侵入而利用污泥的营养物质繁殖。同时,污泥含水率较低,其热量就高,如污泥用于发电或烧水泥等就是真正意义的能源资源了。干化时要求污泥含水率过低,一方面多耗能源,另一方面,干化后污泥还会吸收空气中的水分达到某种温度湿度条件下的平衡点,即平衡水分,就更不值了。
至于焚烧要50%,是因为焚烧时需要蒸发其中一半的水分所需要的热量,用剩余一半的绝干污泥中的有机质燃烧产生的热量足以提供,同时50%含水率的污泥,其形状较易分散,有利于燃烧。需要说明的是,50%含水率污泥只是起码条件。
60%含水率污泥填埋时,其强度基本可以满足压实的要求,不易形成沼泽。其二,80%含水率的污泥变为60%的污泥,其重量减半,延长填埋场的寿命。当然,这也是起码条件,填埋含水率越低越好,不过如果靠干化来降低含水率达到更低含水率用于填埋就不值了。
60%含水率污泥用于农用(系指用于发酵制肥),是基于污泥发酵时,需创造有利于微生物生长的条件。我们知道,这主要是温度、水分。好氧发酵时还有空气能否顺利提供给污泥(污泥的孔隙率、污泥堆的空隙率)。不同的微生物用不同的方法来发酵不同有机质含量的污泥,所需的最佳污泥水分并不是一致的,一般在60%以下;但绝不是越低越好。另外,好氧发酵时,污泥含水率60%,已成固态,更容易空气的进入。
污泥含水率快速检测法
过去污泥含水率的测定一般是采用传统的重量法,即由污泥烘干后的重量与污泥原重的比值中计算出污泥的含水率,该测法操作费时、效率低,不能真正满足污水处理厂的自动化运行要求。新型污泥含水率检测仪采用干燥法直接测定污泥的含水率,简单又省时,并且取得了满意的结果。污泥含水率检测仪采用热解原理(干燥失重法),测试过程中实时显示丢失的水分含量,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-25 07:23:25
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
排污许可证常见问题答疑
1、问:企业有两个经营场所要办理两个排污许可证吗? 答: 排污单位有两个以上生产经营场所排放污染物的,应当按照生产经营场所分别申请取得排污许可证。
