土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 人防工程验收检查要点(土建、通风、给排水、电器),都给你总结好了!
发布于:2023-04-24 14:07:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
相关规范:
《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015
《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005
《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004
《 人民防空工程结构大样图集 》RFJ05-2009-JG
《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134-2004
本文共分四节:土建、通风、给排水、电器 , 都是 在人防工程质量检查中屡见不鲜的 施工质量问题。 我们看了之后要引以为戒,确保在自己项目中不犯同样错误!
一、 土建
1、拉结筋:≥ Ф6间距不大于500mm,成梅花型。
错误示例1: 底板未设置拉结筋
错误示例2(应使用一级钢):
墙板未设置拉结筋
2、面筋与梁:面筋从梁的下方穿过。
3、纵向受力钢筋的锚固:参见07FG01~04图集。
4、门槛钢筋:水平筋锚入墙柱,箍筋闭口,门洞四角设斜向加强筋。
人防门槛箍筋构造为封闭箍
5、若设加强梁或暗梁:梁两端植入墙体或形成柱支撑。
6、门框墙:水平钢筋位于外侧,直径大于12mm,形成闭口。
7、穿墙对拉螺杆:有防护密闭要求的墙体,严禁采用塑料套管。
错误做法:
8、顶板吊钩:直径为16mm的钢筋勾到顶板上层钢筋。
二、 通风
1、超压测压管:DN15镀锌钢管,一头连在防化值班室,一头直通室外或竖井。
2、穿墙密闭短管:中间设密闭肋(止水片),厚大于3mm,翼高大于50mm,风管出墙长度大于100mm。
3、气密测量管:DN50热镀锌管,中间设厚3mm的密闭肋,两头各伸出墙面40mm。
4、过滤吸收器:人防办文,采用新型,RFP-500,RFP-1000。
5、超压自动排气活门:整齐排列,无打架现象。
6、4种小管:①放射性监测取样管;②压差测量管;③尾气监测取样管;④增压管。
7、密闭阀门:人防办文,双连杆手电动密闭阀门,安装按箭头指示方向安装。
三、 给排水
1、防护密闭套管
(1)密闭翼环厚度10~12mm,翼高大于50mm。
(2)管径与壁厚的选择如下表。
(3)出墙面长度应大于40mm。
2、防爆地漏:防毒通道、密闭通道、洗消间、滤毒室、扩散室等有爆炸余压的区域。
3、洗消污水集水井:简易洗消间或防毒通道内和人防口部防护密闭门外。
4、防护阀门:出墙20cm以内不转弯设阀。
(1)16kg铜芯或者不锈钢芯闸阀。
(2)焊接,不得用抱箍连接件。
(3)防护阀门应设三角支架。
5、洗消水管:不得采用PVC,与洗消笼头连接的水管应接至战时水箱处。
四、 电气
1、防护密闭套管:
(1)壁厚不小于3.5mm的热镀锌钢管(制作好后热镀)。
(2)密闭肋,厚度3mm、翼高50mm(两根为4mm,四根为8mm,6根为10mm)。
(3)预留备用套管,注意间距,开丝口便于封堵。
(4)除墙面长度宜为30~50mm。
2、防护密闭处理:
(1)钢板翼环,厚度大于3mm,翼高宜大于50mm。
(2)防护密闭接线盒,厚度不小于2.5mm的镀锌钢板焊接而成,盖板厚度大于3mm。
3、熔断器:从人防区引至非人防区的照明线路在防护密闭门内侧单独设置熔断器预埋盒。
4、呼叫按钮、三防信号灯
(1)呼叫按钮:嵌入墙体。
(2)三防信号灯:风机室、发电机室、控制室、配电室、防化值班室及人员出入口(包括连通口)最里一道密闭门内侧。
  • ly6318
    ly6318 沙发
    学习了
    2023-04-26 10:17:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土初凝时间是怎么确定的?一文搞懂!
  混凝土浇筑时由于意外中断或者施工方案的需要,两次混凝土浇筑的间歇时间应缩短,并应在前次混凝土初凝之前将后面的混凝土浇筑完毕。否则,此层面应按施工缝处理,那么这个初凝时间是怎么确定的呢? 答案: 混凝土的初凝时间,在国际上是以贯入阻力法测定,以 贯入阻力值为3.5MPa时 为混凝土的初凝
