某学校“智能化校园”是在传统校园的基础上,利用先进的计算机技术、网络技术、现代控制技术、音频视频及流媒体技术、通信技术等,将现实校园的各项资源数字化,形成一个数字空间,使现实的校园环境在时间和空间上得到延伸。“智能化校园”旨在用层次化、整体性的观点来实施校园信息化建设,将校园网上信息更好的组织分类,让用户在网上快速发现自己需求的信息,并为师生提供网上信息交流环境,同时也可以让管理人员科学、规范地管理自己的数据,并将这些信息快捷的发布出去。“智能化校园”以网络为基础,在将教学环境、教学资源以及教学管理活动全部数字化后,通过应用系统的紧密联结实现校园的信息传递和信息服务,从而提高教学质量、科研水平和管理水平。
项目地位于某市区。学校由高中部、初中部两部分组成。
高中部由:教学楼、实验楼、图书馆及报告厅、行政办公楼、补习中心、学
生宿舍、教师公寓、食堂、体育馆、体育场看台等组成;
初中部由:教学楼、实验行政楼、图书馆、报告厅、体育场看台、食堂、学
生宿舍、教师公寓等组成。除高中部图书馆属二类高层建筑外,其余均为单层或多层建筑。
本项目地上建筑面积 : 173874.38m2 ,地下 /半地下室建筑面积:28843.46m2 ,总建筑面积: 202717.84m2 (其中高中部地上建筑面积 127380.94㎡ ,地下 /半地下室建筑面积19936.26m2 ;初中部地上建筑面积 46493.44m2 ,地下 /半地下室建筑面积8907.2m2)。
本工程为高中部图书馆 (1#楼),属二类高层公共建筑,地上六层,主要为报告厅、书库、阅览室、自习室、办公室以及教室等,建筑面积为19726.7m2 ,建筑主体高度 35.4m,结构形式为框架结构,基础形式为独立基础,耐火等级为二级。
1.各配套主管部门的初步设计审批意见。
2.业主提供的委托设计任务书、会议纪要及设计要求;
3.本公司建筑、结构、暖通、给排水、动力、电气等各专业提供的设计资料;
4.本工程所采用的主要规范和标准:
《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008
《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014
《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2015
《安全防范工程技术规范》 GB 50348-2004
《安全防范工程费用概预算编制办法》 GA/T70-2004
《安全防范系统通用图形符号》 GA/T74-2000
《综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2007
《综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2007
《教育建筑电气设计规范》 JGJ 310-2013
《入侵报警系统工程设计规范》 GB 50394-2007
《中小学校设计规范》 GB 50099-2011
《视频安防监控系统工程设计规范》 GB 50395-2007
《图书馆建筑设计规范》 JGJ38-99
《出入口控制系统工程设计规范》 GB 50396-2007
《公共广播系统工程技术规范》 GB50526-2010
《有线电视系统工程技术规范》 GB 50200-94
《数据中心设计规范 》 GB 50174-2017
《电子计算机场地通用规范》 GB/T2887-2000
《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343-2012
《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015
《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014
《厅堂扩声系统技术规范》 GB 50371-2006
《厅堂扩声特性测量方法》 GB/T 4959-2011
《会议系统电及音频的性能要求》 GB/T15381-94
《厅堂、体育场馆扩声系统听音评价方法》 GB/T28047-2011
《厅堂、体育场馆扩声系统验收规范》 GB/T28048-2011
《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》 GB/T28049-2011
《电子会议系统工程设计规范》 GB 50799-2012
《会议电视会场系统工程施工及验收规范》 GB 50793-2012
《会议电视会场系统工程设计规范》 GB 50635-2010
《电视演播室灯光系统设计规范》 GY5045-2006
《投光照明灯具光度测试》 GB/T7002-2008
某学校《某学校 公共建筑节能设计标准》 DB34 1467-2011
某学校 《公共建筑能耗监测系统技术规范》 DB34/T 1922-2013
某学校 《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》 DB34/T855-2008
某学校 教育厅《中小学校信息化基本标准 (试行)》 二0一四年一月
等国家和某学校其它现行的有关规范、标准及法规。
1. 本工程的智能化设计遵循开放性、先进性、集成性和可扩展性、安全性及经济型的原则,创造最佳的性能、价格比,同时为适应今后的技术发展,预留方便的扩展空间。
2. 本次招标技术规范书为工程一中新校区数字化校园建设的基本要求,本次设计范围主要考虑以下几方面:
(一)校园基础智能化系统
1、综合布线系统
2、计算机网络系统
3、综合安防系统
4、信息发布系统
5、IP程控电话系统
6、综合管路系统
7、有线电视系统(网络)
(二)教学教务系统
8、精品录播系统
9、班班通系统
10、标准化考场系统
11、校园广播系统
12、多媒体会议系统
(三)信息化平台综合系统
13、数字化校园管理平台
14、机房工程
(四)楼宇自控系统
15、火灾自动报警及消防联动控制系统
1.1本工程综合布线系统支持语音、数据、图文、图像等多媒体业务的需要。总配线架位于每栋楼的首层弱电间内。
1.2 本工程分为校园网、安防设备网和无线网,包括电话在内所有网络采用非屏蔽综合布线系统,水平选用六类4对非屏蔽双绞线,计算机网络垂直干线采用单模24 芯光缆,电话采用六类非屏蔽光缆;建筑群采用 24芯单模光缆。
1.3信息点设置为校园网,初中部和高中部的教学楼、图书馆、体育馆、师生公寓、综合实验楼、食堂等。高中部3200 个信息点,初中部 1700 个信息点,体育看台、门卫 150 个信息点 ,总计**个信息点。
1.4各楼层的配线架及网络设备放置在楼层的竖形弱电井内,采用42U标准机柜明装,出线插座采用六类RJ45插座,底边距地0.3米暗装。
1.5 D双孔信息插座采用86H60盒配双孔RJ45六类型插座面板暗装,单孔通信插座采用86H60铁盒配RJ45型插座面板暗装,非墙机安装高度下口距地 0.30m,挂墙机安装高度下口距地1.40m。
2.1工程 一中计算机网络系统按照核心、汇聚和接入三层网络拓扑结构设计,整个校园计算机网络万兆 /千兆主干、百兆接入。同时设计在教学楼、行政楼、图书楼、等场所实现无线网络全覆盖,通过统一的网络接入管理和综合运维管理,建立安全可靠的校园网络和校园数据中心。
2.2本次工程设置校园网、安防设备网和无线网,通过核心交换机物理隔离。核心按照万兆以太网设计,主干链路和核心设备均按照双冗余备份;汇聚按照万兆以太网设计,接入按照千兆以太网设计。
2.3所有前端的网络信息点接入楼层交换机,通过六类非屏蔽光缆接入楼汇聚交换机,再通过24 芯单模光纤传入核心交换机。楼层交换机采用 24口和48口接入交换机,楼汇聚均采用24口汇聚交换机,放置在每栋楼的一层配电间中。
2.4校园内实现主要教学区域和室外的无线网络覆盖,配置无线控制器和无线AP。综合楼、图书室、休息室、食堂、教师宿舍等室内采用室内802.11n无线AP,室外区域采用大功率、高性能的室外无线AP。
2.5网络系统采用网络杀毒体系,运用防火墙、安全准入认证系统保证网络安全,通过行为管理和审计系统确保对网络资源访问的有效安全性。通过有线无线网管理平台对计算机网络进行管理。
2.6本次工程初中部和高中部各设置两台核心交换机,分别放置在13 号楼和 7号楼的一层数据机房,初中部5台24口汇聚交换机,高中部10台24口汇聚交换机;初中部及高中部总共12台8口POE交换机42台24口接入交换机和92台48口接入交换机。无线网12台8口POE交换机和4台24口POE交换机。
2.7高中部和初中部的安防设备网的核心设备放置在7号楼和15号楼一层的消防控制中心,各放置两台,采用20台24口汇聚交换机放置在各楼层一层配电间内。楼层共采用57台8口POE交换机、42台24口POE交换机和25台24口POE交换机。
初中部和高中部的弱电桥架均采用200*100和100*50规格壁厚1.5mm,采用梁下吊装0.2m。每个工作间至弱电桥架采用25mm规格的JDG管;室外600mm*600mm*1000mm手孔井共100个,室外1000mm*1000mm*1000mm人孔井共80个,管沟为镀锌钢管100mm规格,室内所有系统均按广播桥架、安防桥架、综合布线桥架及消防桥架;室外所有线缆均进弱电管沟接入中心。
4.1视频监控系统
初中部和高中部的总控中心设置于 13号楼和8 号楼的消防控制中心。一层的广播室作为校安防系统指挥中心。初中部设置 55寸LED拼接屏 4X3 ,高中部设置拼接屏3X4; 安防中心设置有门禁,设置紧急按钮报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口。
本工程初中部和高中部独立部署监控前端,初中部教学楼区域在走廊设置 24个高清红外枪机,教室设置68 个高清红外球摄像机;实验楼、图书馆、报告厅走廊共设置 47台高清红外枪机13台球机,共设置电梯专用摄像机3台(采用随电梯附带相机);初中部食堂共设置高清红外枪机59台,电梯摄像机3 台(采用随电梯附带相机)。师生公寓共设置 15台高清红外枪机。
高中部教学楼区域共安装 54 个高清红外枪机和 136 个高清红外球;实验楼、行政楼、体育馆共设置 85 个高清红外枪机和 27个高清球机;图书馆设置
红外枪机 96 台电梯摄像机 5台(采用随电梯附带相机),食堂A、B共安装93 个高清红外枪机、 19个高清红外半球、电梯摄像机3台(采用随电梯附带相机)。
学校的门卫处共安装8个高清红外枪机
初中部室外设置高清红外枪机26个,高清红外球机10个;高中部室外设置高清红外枪机46个,高清红外球机15个。初高中看台设置高清红外枪机22个。均采用4芯单模万兆光纤通过光纤收发器传入中心消防/安防控制机房。
综上所述对初中部和高中部进行全方位视频监控。共727个红外枪机、18个红外半球,264个红外网络球机,12个电梯专用半球(采用随电梯附带相机)。
视频监控系统采用六类非屏蔽光缆接入到带光口的层交换机再通过汇聚至楼汇聚交换机,最后通过光纤收发器传入安防中心的核心交换机。每个前端设备自带电源适配器并通过楼层的强电间取电,所有电源线均采用铠装线缆。
4.2出入口门禁一卡通系统
在学校的 6处出入口设置一进一出,出入口翼型速通道闸,学生刷卡后可以通过运营商网络向绑定的家长手机上发送信息,以便于学生家长及时掌握学生是否到达学校。
在学校的各个重要场所如图书馆、行政楼、实验楼、食堂等相关单位设置门禁控制器 20台。门 禁控制器与安防控制主机通过网络连接,完成系统设置、数据收集、实时控制等工作,门禁控制器能脱机工作,当控制主机发生故障或通讯线路故障时,门禁控制器仍可正常工作,在消防通道上的受禁门,在火灾确认后能被联动解禁。
4.3消费系统
本项目根据客户要求,在食堂共设置 95 台消费 pos机,本系统采用网络方式。在学校初高中部师生公寓及食堂相关各处安装淋浴水控管理系统和水控管理系统。
4.3巡更系统
在学校的所有楼宇内设置离线式保安巡更系统,分别在各电梯、楼梯间内设置离线式巡更点位 72个,把那人员可自行设计巡更线路,按照线路、时间、通过读卡器对保安人员的巡更时间进行监督、记录、并对意外情况及时报警。
4.4入侵报警系统
在初中部和高中部的食堂、综合楼等重要场所安装双鉴探测器 65个,在垂直通道等处设置入侵报警按钮56个。
4.5周界视频监测系统
初中部与高中部入口广场等区域分别设计智能分析球机,对越界、徘徊、人员聚焦等进行行为分析(跟踪球机 5套)。对学校周界安装固定枪机进行防护(监测相机32台)。
本工程采用 IP程控交换机,程控交换机放入初中部13号楼的数据机房和高中部8 号楼的数据机房内,前端采用 2.4寸彩屏SIP话机 支持POE的IP话机(数量由业主根据实际情况而定,暂定500台)。所有话机可直接接入数据交换机,再通过12芯单模光纤传入程控交换机。电话系统支持高清语音,全双工免提通话,免提(HF)/耳机(HP),智能电话本,网络电话本,支持多国语言
本工程主要由以下会议室、多功能厅组成:
会议室共5间,主要能够实现简单日常会议、学术交流等功能。
多功能厅,共3间, 高中部面积 1200平米,初中部面积800平米,主要能够实现各方代表大会、日常会议、学术交流、各种文艺活动等功能。
体育馆1幢,主要用于日常的比赛、活动和交流。
会议室内安装专业多功能扩音设备,其中体育馆安装舞台灯光多功能厅安装扩音系统,中控单元、CD播放机等,实现普通会议室和多功能厅的的区分。
信息发布系统本次设计主要涵盖LED大屏幕显示、液晶显示系统、触摸屏查询。LED大屏主要分布食堂、行政办公楼、图书馆、教师公寓、体育场等;液晶显示主要分布在年级教师办公室和食堂;触摸屏主要分机在行政楼一楼、图书室、阅览室等区域。
南北门入口户外 P5 全彩大屏( 5×7=35㎡)各一块
初高中行政楼门头 P5 户外单色条屏( 7*0.48=3.36平方)各一块
初高中部教学楼3.75室内单基色屏(3m*2m=6平方)共6块(高中4块、初中两块)
初高中部图书馆户内PH4全彩(4m*2.5m=10平方)各一块、室内运动馆
户内PH4全彩(7m*4m=28平方)一块
户内PH2.5全彩初中部行政楼的大厅、高中部综合楼4m*2.5m=10平方各一块
高、初中机房监控指挥平台P1.5室内LED显示屏(5m*2.5m=12.5平方)各一块
初中食堂菜单及菜价显示采用液晶电视
高中食堂菜单及菜价显示采用液晶电视
中央控制器安装在初中部和高中部的安防机房内。
本工程校园广播系统为火灾应急广播与背景音乐共用系统,火灾应急广播与背景音乐共用一套音响装置,广播分区与满足火灾应急广播分区,满足建筑功能划分的需要,火灾应急广播优先于其他广播,具有消防广播强切功能,广播机房设置于初中部和高中部的安防机房内。前端广播采用 6W的壁装喇叭76 个, 10W的壁装喇叭501 个,室外音柱 566个,广播支线采用RVV2*0.5,广播总线采用RVV2*1.0。每个楼层放置一个IP功放,接入到层安防交换机上,再通过光纤传入消防控制室的广播主机上。
工程建设的所有有线电视信号采用光纤传输信号+机顶盒终端的方式,(取消原来的同轴电缆传输方式)可以收看到现在比较流行的网络高清数字电视。
1.初中部的机房位于13号楼的一层,高中部机房位于8 号楼的一层。分别为数据机房和消防 /安防控制机房,初中部 数据机房为 102m2,消防/安防机房为60m2。高中部数据机房为102m2,消防/安防机房为60m2。
机房工程涵盖机房装修、供配电、供电照明、 UPS、防雷接地、机房弱电系统、机房门禁系统、综合布线系统、动环系统、机房气体灭火系统。
2.消防/安防控制机房的UPS容量按50KVA考虑,延迟两个小时;数据机房UPS容量按100KVA考虑,延迟两个小时。
3. 消防/安防控制机房机柜按照7 个 42U的标准机柜设计,数据机房按照9 个 42U的标准机柜设计和7 个 42U服务器机柜。
4.每个机房设置门禁,保证数据设备的安全性。
5.UPS供电引自负一层市电。各智能化机房应设LEB接地端子,并采用单点接地方式与MEB连接,共用接地电阻不大于1欧姆。
6.本次设计机房独立配电系统,市电部分为室内照明、维修插座、空调用电等由施工单位完成,供电部分包含机房机柜用电、应急照明用电等。
1.本工程采用全高清智能录播系统,是一款为教育行业制作高质量精品课件而量身定做的专用设备,可以为各类学校提供实时录制、直播及后期点播精品公开课视频服务。系统为一体化硬件设备,静音式设计, 采用 12V DC电源供电,嵌入式Linux操作系统;采用纯硬件DSP方式采集高清视频及VGA信号,支持8组本地信号输入以及1组6.35mm立体声音频输入接口和音频RCA立体声音频输入接口。系统支持多流多画面/单流单画面/单流多画面录制方式,录制的文件格式支持MP4方式,支持多种文件格式同步录制的功能。系统支持多路信号合并录制成单一文件的同时,可实现每路输入信号分别保存为单独的文件的功能。
2.共有4间教室设计录播系统,每个教室配置1台高清教师枪机、1台高清学生枪机、1台高清板书枪机、2台高清云台摄像机进行跟踪拍摄。通过录播系统平台软件进行级联,每个教师设计高清录播主机达到精品录播的功能
针对某学校的多媒体建设需要:多媒体教室采用网络化集中远程管理方式,通过主控室对所有多媒体教室进行集中高效的支持和管理,同时要求系统内各模块之间具备松耦合设计特征,在网络、服务器或其它设备出现故障时,多媒体教室正常教学功能可以实现脱网运行,保障正常的教学秩序。
本次标准化考场系统包括中心管理部分、网上巡查部分、前端部分(身份认证、作弊检测)。
中心管理部分:
中心管理部分包括管理转发服务器、身份信息采集设备、作弊侦测服务器、集中存储设备、显示设备,进行身份信息采集和考场图像存储等功能。
网上巡查部分:
通过显示屏显示管辖考点内所有考场的实时画面,实现各级管理部门对考试前、中、后全过程的视频监控。
前端部分:
身份认证:每个考场设置一台身份认证终端,两名监考员互相配合完成考生认证,监考员甲负责辅助考生完成认证,监考员乙负责协调组织考生进 场秩序。
在考前,通过侦测服务器对考点合法背景信号的捕捉、人工黑白名单的输入等工作进行有地域针对性的初始化工作;在考试期间,通过侦测服务器 对新的可疑信号进行捕获,分析信号特征,并传输给作弊检测:屏蔽终端根据收到的信号特征,生成最优的阻断信号,并高效发射阻断信号将作弊信号 成功压制。作弊防控服务器收到侦测服务器的数据,实现报警、信号解调还原存储取证和多系统智能联动;考试结束后,作弊防控服务器实现作弊数据 汇总、上报、统计和智能分析等功能。
每个教室配置触摸一体机、电子白板,推拉黑板和多媒体讲台,总共205间教室。
本工程的火灾自动报警及联动控制系统采用控制中心报警系统。
初高中的消防控制室设在15号7号楼一层的消防控制中心,与安防系统合用,消防控制中心内设集中式火灾自动报警控制器,消防联动控制设备等,系统采用微电脑全智能型,具有独立处理信息、控制主机为双CPU工作的两线制闭合环路探测系统,功能如下:接受火灾报警,发出火灾声,声光报警信号,事故广播和安全疏散指令等;控制消防水泵,自动灭火装置,防烟排烟等设施并显示其工作状态,显示电源运行情况等。
消防联动控制
监测对象:水流指示器、信号阀、压力开关、消防水箱(池)液位信号、消火栓启泵按钮。 70℃、280℃防火阀,各控制设备运行 、故障、手 /自动状态等。
联动控制对象:消防泵、喷淋泵、消防稳压泵、正压送风机、排烟补风机、排烟风机、各相关风阀、风口、电梯归首、非消防电源的切除、应急及疏散照明的启动,声光报警装置的启动,消防广播的切换,消防广播系统的分区控制等。
消防控制室设手动控制键盘,通过该盘可直接启、停消防泵、喷淋泵、加压送风机、补风机和排烟风机等消防设备。
免费2人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
物流园区智能化系统整体解决方案,与其他园区有何不同?关于智慧园区的解决方案,发过很多次了,每个园区的功能不一样,智能化需求也不一样,对应的解决方案也有所差别,今天分享一套物流需求的智慧园区解决方案,仅供参考学习。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享,讲解专业透彻、通俗易懂。
