双法兰限位伸缩接头主要指的是VSSJA-2型双法兰松套限位伸缩接头,其主要由本体、压盖、限位短管及螺栓螺母组成。压力主要分为0.6mpa/1.6mpa/2.5mpa等,压力不同,法兰连接尺寸也会有所不同。主要的连接尺寸是综合了GB/T12465-2002标准,尺寸主要为外形尺寸(即:安装长度)和伸缩量两个重要数据。双法兰限位伸缩接头适用于输送海水、冷热水、原油、燃油、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
管道两边法兰连接的方式,安装在管道上可以和阀门连接,即补偿了管道的伸缩量又对阀门的维修提供了方便。伸缩量是指双法兰限位伸缩接头中伸缩管的伸缩距离,伸缩量越大,结构长度越长。比如DN200的双法兰限位伸缩接头的安装长度为340mm,伸缩量为50,那么它的最大安装长度为340+50/2,。它的最小伸缩量为340-50/2.规格不同,伸缩量不同。其材质主要有Q325碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等,不同的用途选用不同的材质和型号。只宣传,不打扰,每天坚持出场,只是为了让你知道,在你需要的时候我一直都在。
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
全丝双法兰传力接头在安装时候的注意事项!双法兰传力接头的型号是VSSJAF简称C2F,主要具有安装简单方便的特点,同时又方便了阀门的安装、也可以承受管线的轴向拉力。同时也是采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形橡胶密封圈,在压盖和螺栓的作用下利用了橡胶压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。 传力接头在管道上的使用给客户带去了比较好的使用效果,管道设备上也要用好的传力接头,这样的话使用效果更加好。金属管道焊接后,松套传力接头热处理的恒温时间应为每25mm的壁厚恒温1h,且不得小于15min,在恒温期间内最高与最低温差应低于65。金属管道当温度升至400以上时,松套传力接头的加热速率不应大于(205x25/δ)/h,且不得大于330/h。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
