土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ AP5127 DC-DC降压恒流IC 输入12-24 输出9V 2A 车灯方案
发布于:2023-04-24 10:38:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
此方案应用领域:电动车,摩托车灯照明, 汽车灯照明,手电筒,LED照明等
AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。
AP5127 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP5127 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外 采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况 下的电流精度。 AP5127 带有输出短路保护功能,12-100V 输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
DC-DC降压恒流IC 输入12-24 输出9V 2A 车灯方案线路图
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
体育照明的发展趋势
通过现在正在进行的卡塔尔世界杯足球赛和年初的北京冬奥会,可以看出体育照明的发展趋势,下面闲聊几点与大家分享、讨论。 p  电视转播技术推动体育照明发展: 现在体育转播已进入超高清(UHDTV)转播时代,为了确保转播画面质量,对光环境要求更高。下表是 超高清电视转播的照明指标,对垂直照度要求一改过去平均值的规定,而采用最小值,1600lx的最小值折算成平均值大约为2200lx,要求很高啊!显色性除传统的CRI外,还要求TLCI指标。另外,增加了频闪比的指标。
