土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 业绩材料不会写怎么办?
业绩材料不会写怎么办?
发布于:2023-04-24 10:19:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1、业绩材料该如何准备?
一般情况下,可以是专业技术工作业绩、成果材料,即作品、成果、奖励、业绩的证书、证明,又或作为主要专业技术贡献者完成的项目,获得社会、学术技术团体或专业主管部门较高评价和肯定的鉴定证书、文字评述材料等等。
我们以建筑行业人员为例,建筑工程师准备申报材料可以从这些方面展开:国家专利、参与工程建设项目获得的荣誉、工程施工组织设计方案、工程中标通知书、工程中标通知书、施工合同和竣工验收报告等。
2、评审需准备多少份业绩材料?
业绩材料并不是提交越多越好,如果你提交十几份业绩材料,如果他们没有一定含金量,也会不行的;再加上职称评审材料除了业绩材料之外,还有其他很多的东西,会让专家评审看不过来,进而会影响到你的评审结果。
所以,通常来说,提交3-5份含金量较高(获得的荣誉/证书等)的业绩证明材料是最好的。 这样的业绩证明材料既不会显得多余,又能很好的体现你的专业技术水平和能力,更容易通过职称评审。
3、职称业绩的文档格式
一般中级职称业绩项目材料文档格式为:时间、项目名称、规模、立项单位、完成情况(获何奖励)、担任角色、项目负责人。
这个工作业绩一定得是真实有效的,因为后续还需要单位盖章,不可以弄虚作假,否则一旦查到是要受到相应处罚的。至于业绩的份数一般要提供3-5项左右。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
申报材料需要在什么时间提交?
往年职称申报政策文件大约在10月中旬通知,当然千万不要等到政策文件出来才准备,时间肯定来不及,在官网通知发布后大约1-2周,就需要开始递交资料,资料也只有一个月的提交截止日期。   大概一周内登录职称服务系统,根据上报时间,在时间范围内,选择自己需要申报的评委会注册,网上填写申报内容,将调整好的相关材料进行上传按网上要求填写,学习、工作、项目、论文、继续教育、业绩等情况填写完毕后生成“申报表”所有材料用档案袋封好,所有复印件需要加盖公章,原件带着给评委会老师审核。所有纸质材料递交需在一个月内完成。
