土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 评中级工程师需要准备什么材料?
评中级工程师需要准备什么材料?
发布于:2023-04-24 10:13:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一、中级职称业绩材料
职称业绩是中级工程师职称评定的时候必须要有的,代表着一个人才的从业经验,评定中级工程师职称的时候,要有足够的业绩才能证明您具备了相应的能力。
一般来说,提供3-5个参与过的项目业绩材料就好。根据业绩项目的类型可以划分为以下几种:
1、工程设计项目,应提交项目合同,人员备案表、图纸、图签,以及反映项目规模大小的说明材料等有关证明材料。
2、工程施工项目,应提交项目的中标通知、合同、人员备案表、竣工验收表及项目建设过程中能反映本人参与全过程施工管理的主要时间节点的有关证明材料(如施工组织实施方案、会议纪要,分部验收等)。
3、科研课题,应提交课题立项申请表、科技项目合同、鉴定或验收证书等材料。
4、发明专利、实用新型专利,应提供专利证书、专利转让合同、专利实施单位有关取得经济效益的证明及税务证明等。
注意:有奖项和专利的一定要提供,没有的就主要提供项目文件:任命书、项目合同、项目主要过程材料(施工方案这些)、验收、图纸等等就可以了。
二、中级职称论文材料
工程师论文是评中级职称无法绕开的一项重要材料,申报中级职称的人才需要在刊号为CN、ISSN的专业期刊上发表一篇论文。
注:部分专业评委会有要求2篇论文的话,按照该评委会要求。
中级职称论文发表的注意事项:
1、必须发表在正规刊物的正刊上,要求具有国内CN刊号和国际ISSN刊号;
2、发表时间要提前安排,因为论文从出版到收录都需要时间,更不能晚于职称申报时间;
3、论文必须在「维普」、「知网」、「万方」、「龙源」等主流数据库能检索,并且查重率不超过30%;
4、刊物级别:省级刊物和国家级刊物都可以,具体根据当地的政策文件要求进行选择;
5、论文发表字数:最好是在一个版面左右,避免因为字数问题导致评审未能通过;
6、最好以第一作者或者独立作者名义发表。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
网上报名通过但是公示名单中没有我怎么回事?
首先我们要清楚职称申报的整个流程: 报名→初审→初审公示→答辩(高级职称需要,初中级没有)→终审→最终公示→拿证   那么就有一个问题了,显示自己材料审核通过就一定通过职称评审了吗? 不一定。 你所说的初级职称显示审核通过应该是处于上面所说的“初审环节”通过了。但是后面还有终审阶段,最后才到公示阶段。公示名单上没有你的名字,最有可能就是出在终审阶段,所以导致自己没有通过评审。
