首先如果没有账号的需要先注册一个账号,有账号的就直接登陆职称评定平台,然后选在专业技术职称模块,然后根据操作选择申报信息,接下来就是要看是填写资料或者上传资料,按照操作一步一步来。在填写过程中要注意以下几个问题:
1、凡是涉及到填写公司名称的,一律要把公司名称填写完整,不要错字和漏字,最好是和提交的资料涉及公司盖章的名称保持一致。这样就不会出现问题。
2、在上传证件照的时候,要看清楚要求的尺寸和格式是多少,很多学员就不注意这个问题,自己随便扫描之后就上传,但是一直不成功,就是因为没有看清楚要求,其次就是在上传照片是时,不要选择照片背景是五颜六色的,最好是蓝色和白色,照片中的人物要很清晰,很正经的样子。
3、在填写申报等级时,不要选错职称等级了,明明是申报中级职称,却不小心选其他的,很多学员都觉得这么简单事情怎么会搞错呢?其实别说还真有,有的就是越紧张越容易出现错误,有些是后面是可以修改的,有的是不可以修改的,所以我们还是得仔细认真一点。
4、在上传文件的时候,最好是给每个文件根据内容取个名称,这样在上传的时候,就不会重复上传或者上传错误,也有助于检查是否遗漏文件上传了,特别是中高级职称,需要的资料又多,哪个上传了,哪个没有上传?哪个文件是不是上传在这个位置?等等这些都是问题,所以去了名称之后,就有助于检查,避免出现这些问题。其次就是有的地方是一个文件对应一个附件,不要多次上传,否则会将前面的资料覆盖住,如果资料多的话,可以扫描在一个PDF上面。具体得看栏目中能不能上传多个文件。如果不能就选择这个方式。
5、资料上传之后,确定信息没有问题,不要着急上报,还有要注意的就是记得打印纸质申报表,然后和个人承诺书级单位意见表一起上传到最后一栏单位意见栏,才算结束,很多学员都会忘记要打印申报表,这个申报表是系统自动生成的。
6、在所有资料上传完成之后,要多注意进程,如果有的资料不合格被要求整改,那就要及时按照要求处理,然后在提交,一定要在规定的时间内完成,否则资料不齐全,都不会让进入受审范围。
免费1人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
基础条件达不到官方标准怎么办?在说职称破格评审条件之前,请所有人才认清楚几个问题: 一、职称办理类型不同,解决方案不同: 职称破格评审也得先分清楚您是公有制评审还是非公有制评审,是考职称还是评审职称,不同情况的人才解决方案不同。 1、一般公有制职称不符合评审条件是不能够走破格评审的,因为更多的是公有制职称评审是在公司进行,很多时候其中的环节问题你懂得,不是你说过就能过的,虽然说有个申诉期,但是其实没有什么用,最后都会被驳回,除非说人才条件非常特殊,像袁隆平这种对人类贡献做出巨大贡献的科学家肯定没有问题,而且办理公有制职称的人才所在的公司一般都是名额有限,别说职称破格评审了,普通评审的名额都不够呢?还给您破格评审,难!
