土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 碳纤维浸渍胶用量越多,加固效果越好吗?
碳纤维浸渍胶用量越多,加固效果越好吗?
发布于:2023-04-23 18:26:23 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
碳纤维加固修补结构技术是继加大混凝土截面、粘钢之后的又一种新型的结构加固技术。在碳纤维加固过程中,碳纤维浸渍胶起着非常重要的作用,但在施工过程中若没有把握浸渍胶的准确用量,会对加固质量造成很大的影响。
浸渍胶用量过少,对碳纤维布浸润不充分,被加固构件与碳纤维布没有形成整体,粘结不牢固,后期碳纤维布会发生空鼓,甚至剥离问题;浸渍胶用量过多,固化时间被延长,从而可能会耽误工期进度。
碳纤维加固施工为什么应保证用胶量?以12k的碳纤维布为例,碳纤维布每束丝由12000根极细的单丝组成,单丝之间充满胶体才能保证应力的有效传递并分布均匀,最终让碳纤维加固性能得以发挥。显然一定的用胶量是胶体浸渗、充盈的基本要求。
另外,混凝土基面不同,用胶量也不同。新基层面用胶量多时可能会出现不粘结不牢固,老基层面用胶少可能会出现粘结不牢固。涂得过多或者涂得不均匀不平整,都会导致胶体的干固时间过长,胶体的用量还是需要按照工程实际情况,以及所粘贴的碳纤维布的面积进行控制。
不同品牌的碳纤维浸渍胶的规格用量不同,施工时还需按照说明书和工程情况而定,一般每平方碳纤维布所配套碳纤维浸渍胶的首层用量为0.6-0.7kg,次层用量为0.5-0.6kg。
好品质的碳纤维浸渍胶厂家,会根据碳丝的延展性,研发出配套的碳纤维浸渍胶,具备良好的粘结匹配性能,大幅提高碳纤维布的抗拉强度,易浸渍,不鼓包,不脱落。
施邦碳纤维浸渍胶渗透力强,能够很好地渗入混凝土表层。施邦浸渍胶在耐老化,耐冻融和耐长期应力等方面均表现优良,固化后,各项检测值均符合要求。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
植筋与锚栓的的相关规定总结
植筋与锚栓
