土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦(Agilent) B2981A皮安表B2981B飞安表
发布于:2023-04-23 18:02:23 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent B2981A Femto / Picoammeter 具有独特的功能和特性,可确保一流的测量性能。它提供满足所有低电平电流测量需求的最小电流分辨率,其电压源功能支持电阻测量。其独特的彩色 LSD 提供了多种查看数据的选项,前面板功能使您无需 PC 即可捕获瞬态行为并执行快速统计分析。
Keysight  B2981A (Agilent) Femto / Picoammeter 的特性和技术指标包括:
特点:
  • 图形功能:
    • 捕捉瞬变的时域视图
    • 直方图视图以执行快速数据分析
  • 易于使用的导航选择最佳范围和光圈
  • 用于噪声源隔离的可选测试设置完整性检查器功能
  • 多功能接口(USB 2.0:LAN、GPIB、LXI Core)
  • USB(前):存储数据,保存/调用设置信息
  • 免费的PC控制软件
  • 应用:
    • 材料科学(生物材料、陶瓷、弹性体、薄膜、介电材料、电化学、铁电材料、石墨烯、金属、有机材料、纳米材料、聚合物、半导体等)
    • 设备和电子元件(电容器、电阻器、二极管、传感器、晶体管,包括 TFT 和 CNT、光电子、太阳能电池等)
    • 电子/非电子系统(离子束、电子束、传感系统、粒子测量、嵌入式精密仪器等)
Keysight B2981A (Agilent) Femto / Picoammeter的规格:
  • 测量分辨率:6? 位
  • 电流测量:0.01 fA - 20 mA
  • 最小量程:2 pA
  • 最大读数率:20,000 rdg/s
  • < 20 ? V 在其最低电流范围内的负载电压
  • 电压测量:
    • 电压范围:2V
      • 显示分辨率:1?V
      • 精度 ±(% + 偏移量):0.025 + 40 ?V
    • 电压范围:20V
      • 显示分辨率:10 ?V
      • 精度 ±(% + 偏移量):0.025 + 400 ?V
  • 输入偏置电流:< 20 fA
  • 输入阻抗:> 200 TΩ,与 < 20 pF(非保护)或 < 2 pF(保护)并联
  • RMS 噪声:2 V 范围为 1.4 ?V,持续时间为 10 秒,输入短路
  • 测量控制/导航:
    • 测距:自动或手动
    • 孔径时间(积分时间):10 ?s 至 100 PLC
    • 抵消:零,零校正
    • 数字滤波器:中等滤波器(2R+1,R=1~15),移动平均(1~100,步长1)
    • 数学:预设和用户可定义的表达式
    • 统计:直方图 查看模式:均值、西格玛、箱数和样本数
    • 线路频率检测: 自动检测:50 Hz 或 60 Hz
  • 前面板操作:
    • 前面板接口:4.3" TFT 彩色显示屏,带键盘和旋钮
    • 查看模式:仪表视图、图形视图、直方图视图和滚动视图
    • 硬键:单次触发和运行/停止控制、测量导航键、旋钮和光标、电流表输入和 V 源输出控制、取消/本地
    • 软键:功能键、系统键和输入辅助键
    • 指标:通道(测量)状态、系统状态
    • LED:
      • 电源(充电时颜色变化)
      • 输入和输出(高压源时颜色变化)
  • 输入/输出规格:
    • 仪表输入连接器:后面板电流表三轴三轴
    • 最大输入:
      • 电流表:30 mA,
      • 电压表:40 V
    • 源输出连接器:后面板上的两个香蕉插孔
    • 最大共模电压: Meter common:500 V peak:V Source 1,000 V peak
    • 隔离(机箱通用仪表:> 10 GΩ,< 500 pF
    • 模拟输出:2 V 用于全范围输入,在电压和电流测量模式下同相,1 kΩ 输出阻抗
    • 互锁:2.5 毫米可插拔接线端子,4 针
    • 外部触发:
      • 触发输入:BNC
        • 逻辑:可编程边沿触发
        • 最小脉冲宽度:10 ?s
      • 触发输出:BNC
        • 逻辑:可编程边沿触发
        • 最小脉冲宽度:10 ?s
    • 数字输入输出:
      • 连接器类型:DSUB 母头 9 针
      • 输入/输出引脚:DIO 7 引脚,+5V,GND
      • 绝对最大输入电压:5.25 V
      • 绝对最小输入电压:-0.25 V
      • 最大逻辑 L 输入电压:-0.8 V,通过 5 kΩ 上拉至 5 V
      • 最小 逻辑 H 输入电压:2.0 V,通过 5 kΩ 上拉至 5 V
      • 最大源电流:1 mA @ Vo = 0 V
      • 最大吸收电流:50 mA @ Vo = 5 V
      • 5 V 电源引脚:限制为 500 mA,受自恢复保险丝保护
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
吉时利keithley 6517B/A静电计、高阻表
Keithley 5? 位 6517B 静电计/高电阻计提供最先进的精度和灵敏度规格,并具有简化测量高电阻和绝缘材料电阻率的各种功能。Keithley 6517B 具有高达 425 个读数/秒的更快读取速率,提供了一种快速、简单的方法来测量低电平电流。 Keithley 6517B 是更新版本,取代了早期的 Model Keithley 6517A。使用 SCPI 命令为 Keithley 6517A 创建的软件应用程序无需修改即可在 Keithley 6517B 上运行。
