土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 不同塑料粘硅胶用什么胶水?
不同塑料粘硅胶用什么胶水?
发布于:2023-04-23 15:54:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、产品介绍:
DK-49系列是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于硅橡胶与塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,破坏性强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度。
二、产品特性:
外观 主要成分     粘度   密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙   剪切强度 工作温度
透明 丙稀酸     40-90mpa.s  1.05    ≤20秒  15m-24h        0.1mm      ≥12Mpa       -55℃至100℃.
三、产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
2粘接非常牢固、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能
四、使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精,亚司通清洁。
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,放置2分钟。将胶水点在待 粘面,加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
五、储存与保质:
储存于26℃以下阴凉干燥、通风的场所,远离火源、电源、小孩。
常温下正常保存八个月。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
硅胶点胶底涂剂 处理剂
一、产品介绍 DK- P-3处理剂是一款单组份快速挥发性溶剂,是专门用于PP、PE、硅橡胶、PVC软塑胶等热塑性弹性体物体粘合用的表面处理剂,经处理后能达到破坏性(强行撕扯 材料撕毁)强度,与瞬间胶配套使用。特别适合硅橡胶、热塑性弹性体与塑胶、金属粘接工艺及一般常温粘接工序作业。 产品操作便利,挥发快。优异的耐候性,良品高,无毒,性能良好.   二.使用方法: 1.用涂抹、喷涂的方式均可,将处理剂涂于硅橡胶等需要处理材料表面需粘合部位,使其表面活化,待残留的处理剂溶剂挥发后(约5分钟)即可配合瞬间胶粘接。
