在做电工的时候走电线是非常重要的,而且要根据家庭中各个电器的功耗来设置不同的电线和线路,那么2.5平方的铜丝线可以承受20安电流吗?为什么?
按照国家规定2.5平方铜丝线的负载电流值(载流量)要求控制在16A-25A,如果按照这样说的话,那么我们使用2.5平方铜丝线承受20A电流的话,是在符合要求范围之内,但是我们却不敢保证2.5平方的铜丝线可以百分百的承受20A的电流。
因为,在国标线的制作过程中,考虑到一些情况,是允许电线存在一定的载流量误差的,所以在我们看到的电流值要求的载流量只是一个范围选择,也就是说,在我们使用同样是满足国标线要求的范围内,有的电线的载流量可以达到25A,但是同样也会有的电线载流量只可以达到16A,但是他们却都是处于国标线合格产品。
在我们使用电线的时候其实有也电工口诀“二点五下乘以九,往上减一顺号走”的说法,这其中的含义也就是说,如果我们使用的是2.5平方的线,需要这样算2.5*9=22.5A,如果使用的是4平方的线就是4*8=32A,如果使用的是6平方的线也就是6*7=42A,所以说其中针对于2.5平方的铜丝线我们想带动20A的话,是没有问题的,我们可以放心使用。
对于2.5平方铜丝线电流安全使用范围是多少呢?
不同温度下,电线承载电流的大小是不同的。
在环境温度在25度时,2.52电线是明敷设不穿线管的情况下,是可以承受20A的电流的。当环境温度在高温时,2.52电线承受电流是18A左右。
电线暗敷,比如穿线管,2.52电线承受电流是16A左右。如果2.52电线是裸线,没有绝缘外皮,承受电流为30A左右。
总之,2.5平方的电线可不可以承受20A的电流,这点我们从长期的是用来看一下,因为短期的使用是不会造成电线的老化的,而电线如果老化,他所能承载的电流可能会大大降低,所以不能抱着刚刚好的态度,去选择电线。
我们家里装修要看各支路的电线所能承受最大的符合,比如电视,冰箱,热水器,他们这些电器所用的功率是多少,之后再看电压的损耗,还有机器开到最大功率时候的强度,这些都有关系的。
2.5平方的电线最大可以承受的电流是15A而家里一匹的空调最大的电流也才5A左右,所以2.5平方的是远远够用的,如果是正规的产品,基本上2.5平方的电线是绰绰有余的,所以选择家里的电线的时候要看一下家里电器的功率的问题,如果大功率的话,要选择更大平方数的电线,我们可以简单地用一下公式,这里用空调做例子,1匹的空调他的功率是735瓦,用这个功率除以电压(220V)再乘以0.75,就可以得出他的电流,所以简单的计算一下就好啦~
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电保护器,越级跳闸怎么办?如何应对漏电开关越级跳闸?哎呀! 漏电开关又越级跳闸了! 怎么回事啊? 生活中,我们经常会遇见上述这种状况 很多时候询问相关工作人员也无法得到准确回复 还有一些电工朋友们虽然清楚原理 但苦于没有一个完整而系统的详细解说 别急,小编这就为你们而提供了!
只看楼主 我来说两句 抢板凳2.5mm2不可以的,需要4mm2
