土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 安装自行车棚电瓶车充电插座,车棚是否需要重复接地
发布于:2023-04-23 09:08:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电系统用TN-S制式,安装自行车棚电瓶车充电插座,车棚金属导电部分是否需要重复接地?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关柜户外用
开关对于户内户外型环网柜的特点 我们很多环网柜是安装在箱变或户外箱内部,整体直接放置户外场合。其实环网柜已不能说是户内使用了,再按照户内使用标准是不能满足要求的,如最低环境温度、最高环境温度等,对于温度快速变化所造成的凝露,以及外箱防护等级不足所造成的污秽、滴水等也需要考虑。 特别是光伏等新能源户外设备,安装在内部的开关设备已不能完全按户内使用标准来要求。 相比于户内应用,户外要求高一些,按照标准主要环境要求如下表。
