土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超临界氧化技术摘要-高级氧化
超临界氧化技术摘要-高级氧化
发布于:2023-04-23 07:37:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超临界氧化技术摘要-高级氧化
1.技术原理
在水的超临界状态下,氧与废水中的有机物质分子水平接触,产生羟基自由基,可以破坏有机物结构,从而氧化分解水中的污染物。
2.技术流程
废水在预处理罐经pH调节或氯离子脱除等预处理后,进入超临界水氧化反应器,与氧气、富氧空气或空气等气态氧化剂混合,在超临界水氧化反应器内发生氧化反应,有机物质被分解为小分子产物,反应产物经降温、降压后,经分离装置先后实现气液分离和固液分离。超临界水氧化反应所需热量通过废水中有机物质氧化或燃料氧化或电加热装置提供。
3.控制条件
(1)进入超临界水氧化前废水pH:不小于7。
(2)氯离子含量:小于10000mg/L。
(3)反应压力:不小于22.1MPa。
(4)反应温度:不小于500℃(反应温度根据废水中有机物处理难度进行调整)。
4.主要设备
预处理罐、超临界水氧化反应器、降温装置、降压装置、气液分离装置、固液分离装置、供热装置等。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    的确如此,这也是工业化不多的主要原因
    2023-04-25 06:48:25
  • 白云也悠悠
    这种技术很早以前就有,但设备材质问题一直没法解决,压力、温度太高
    2023-04-24 08:47:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
果蔬加工废水处理设备的工艺介绍
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下果蔬加工废水处理设备的工艺介绍   1、厌氧生化+好氧生化工艺   采用好氧生化处理无法达到预期的目的。厌氧生化+好氧生化的工艺,相对于别的厌氧工艺,具有占地面积小,有机负荷高,抗冲击能力强等特点。   2、活性污泥法   活性污泥法处理后,COD去除效果良好,出水水质满足排放要求;但反应器对原水的碱度较敏感,碱度过高或变化大易使厌氧反应器崩溃。
