土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 叠螺式污泥脱水机的工作性能
叠螺式污泥脱水机的工作性能
发布于:2023-04-22 11:29:22 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下叠螺式污泥脱水机的工作性能
  对于市政污泥,滤带的张力有一个比较经济的数值。辊轴的级数越多,每一级辊轴的直径越大,污泥走的路径就越长,挤压的时间就越多,效果就好,但造价和体积也随之增大。
  (1)处理能力处理的湿污泥量和污泥固体负荷都可以量化带机的处理能力。由于带式脱水机是靠重力和挤压力将水从污泥中分离出来,其推动的对象是污泥中的液相,所以湿污泥量要比污泥固体负荷指标更直观;二个指标都是和带宽有关系,滤带越宽,处理量越大,即处理能力和带宽呈一定的线性关系。
  (2)脱水效果污泥脱水机的脱水效果取决加药量,其它影响因素还有脱水机的带速、滤带张力、辊轴级数等方面。带机在重力浓缩区的脱水效率脱水量大,污泥调质效果越好,加药量越多,出泥的含固率越高。所以脱水效果与加药量成正比,也与污泥脱水的成本成正比。
  (3)高压空气系统由于叠螺式污泥脱水机的工作离不开高压空气和高压水系统。该系统的连接管路和阀门都比较小,强都比较低,在实际运行中容易腐蚀结构、密封部分容易老化松动造成系统有漏气和气动元件堵塞现象。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-23 07:39:23
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥10点经验总结,很全面!
活性污泥法是水处理中运用最为广泛的一种方法,今天就来讲一下关于活性污泥的10个基本知识。 1、什么是活性污泥? 活性污泥是具有很强吸附、分解能力的絮凝体。活性污泥的核心在于一个“活”字。大家也知道,天然的河流都有自净功能,这是因为水中生活着一群微生物,微生物吃掉了污染物,所以水体会恢复干净。所以“活”就体现在微生物这个群体上。
