AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹 波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低 输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。
特性
最高效率:95%
最高工作频率:300KHz
低静态电流:15uA
输出电压:2.5V~5.0V(步进 0.1V)
输出精度:±2.5%
输入电压:0.9V~5.0V
低纹波,低噪声
小体积 SOT-89
应用范围
1~3 个干电池的电子设备
电子词典、数码相机、LED 手电筒、LED 灯、血压计、MP3、遥控玩具、无线耳机、 无线鼠标键盘、医疗器械、防丢器、汽车 防盗器、充电器、VCR、PDA 等手持电子设 备
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
车灯led恒流芯片 led车灯芯片IC AP2403降压恒流ICAP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 22W,电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电 流。
