土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程质量检测知识
水利工程质量检测知识
发布于:2023-04-21 14:53:21 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
水利工程质量检测分类
按委托主体的不同,水利工程建设中的质量检测类型主要有施工单位的自检、监理单位的平行检测、项目法人委托检测(第三方检测、终检)、政府部门的抽检(监督抽检、飞检)等
1、自检
自检是指施工单位依据工程设计要求、施工技术标准和合同约定,结合《单元工程评定标准》规定的项目数量进行的检测。施工单位自检是全过程、全方位的检测,且具有规定数量的保证,是整个施工质量控制的关键,也是检测体系的基础,自检工作的质量直接关系到工程质量的好坏。
一般情况下施工单位自检多由施工单位委托送样检测。
2、过程检测
目前,水利工程过程检测实行建设单位委托的第三方检测和监理单位平行检验两种质量控制模式。
建设单位委托的第三方检测是按照SL734-2016《水利工程检测技术规程》要求开展,是建设单位在施工过程中控制施工质量的的重要手段。
监理单位在施工单位自检的基础上,根据规范按一定比例对施工质量进行抽检,以复核工程质量。由于检测的内容、数量和方法都有明确的依据,对自检和工程质量具有一定的复验和控制作用。
3、竣工抽检
竣工抽检是指在工程竣工验收前,项目法人委托有相应资质的水利工程质量检测单位对工程质量进行一次抽检,在性质上属于第三方检测。由于是对建成后工程实体质量的反映,同时也是对施工过程中检测(自检、平行检测)的一个验证和复核,是工程质量评定的重要依据,在我市水利工程建设中发挥了重要作用。
常见水利工程项目划分参考
 一、水闸工程
分部工程
单元工程
备注
1.闸室段(土建)
Δ基坑开挖及处理、闸底板(每孔或分缝)钢筋砼浇筑;各闸墩、岸墙砼浇筑;闸门(孔)门槽埋件与二期砼;回填土(单侧)
1.    闸基开挖必须执行隐蔽工程验收。
2.    砼工程中有止水要求的,必须填表检测。
2.上部结构(墩顶以上)
左右排架砼浇筑;活动闸门槽(孔)制作、安装;工作桥;栏杆预制、安装;人梯制作安装;闸牌名。
多孔闸,排架,工作桥可按孔分单元工程。
3.上、下游联接段
上游铺盖(块)基坑开挖处理与浇筑;上、下游翼墙基坑开挖与砼底板;翼墙砌石;翼墙压顶;下游消力池(段、块)砼,护坦
砼有止水、排水要求的需填检测表。
4.交通桥
每一桥墩、台;每一拱片(或预应力板梁)预制;每孔拱片(或板梁)安装,每孔(或全)桥面铺张;单边栏杆制作安装;每头引道工程
公路桥梁按照公路工程质量检验评定标准执行(JTGF80/1-2004)
5.金属结构及机电设备安装
闸门(扇)的制作,安装;启闭机安装(台套);自动(手动)搁门器(套)安装;高、低压线安装;控制、盘(块)安装;照明灯具安装;变压器(台套)安装。
6.闸房
地基基础;主体工程楼、地面;门窗工程;屋面工程;装饰工程
分项工程参见10。
二、泵站工程
分部工程
单元工程
备注
Δ1.泵室
泵室基础开挖及地基处理;Δ泵室底板砼浇筑(块);泵室墙砼浇筑;水泵梁(台)预制安装;隔墩砼(砖墙)浇筑;电机梁预制与安装
1.    泵室墙一垛为一个单元工程包括进水孔和出水孔。
2.混流泵应加机泵砼基础浇筑
2.进水段
进水段铺盖(块)基坑开挖处理与浇筑;翼墙基坑开挖与砼底板、翼墙砌石、翼墙压顶;栏污栅的制作与安装(一扇)。
多孔闸,排架,工作桥可按孔分单元工程
3.出水段(出水池)
同进水段单元工程划分
Δ4.机电安装
Δ水泵安装(台);电机安装(台);进出水管路安装(台);出水阀(拍门)安装;启重设备安装;真空泵(台套)安装(或充水装置安装);油漆
5.电控制设备安装
配电柜安装;高低压线安装;控制台安装;自动设备安装;照明灯具(以一只开关系统)安装;红绿灯安装;变压器安装。
6.泵站站房
地基基础;主体工程楼、地面;门窗工程;屋面工程;装饰工程;行车梁(吊车梁)
注:小型泵站可以不分分部工程,摘录以上有关分部中的单元工程即可。
三、河道开挖疏浚工程
分部工程
单元工程
备  注
按河道断面变化或施工部署划定若干个分部工程
实土开挖(水力冲挖、机械开挖)按按50~100米划分单元工程;水下疏浚按200米划分单元工程
1、根据实际情况,可按水上土方、水下土方划分分部工程;
2、弃土区、排泥场等作为检查项目
  四、河道护岸、护坡工程
按每300米~400米延长米段
1.    砌石护岸(或砌块):每50~60延长米段的岸坡地基开挖及处理、砼底板浇筑(含齿沟)、砌石墙身及勾缝(含沉降缝制作)、砼压顶浇筑、回填土。
2.    砼现浇护坡:每50~60延长米段岸坡地基开挖(填筑)、砼阻滑板及齿沟浇筑;砼护坡垫层铺设、砼护坡浇筑,砼护坡结顶。
3.    护坡护岸工程中的河埠工程需单列单元
4.    浆(干)砌块石护坡按堤防单元工程质量评定与验收规程划分
1.    齿沟沉必须用探钩检查其深度。
2.    砼护坡分缝土工布埋置必须在砼护坡浇筑中说明
3.    排水管必须在回填土表中说明,或在砼护面工程用表中说明,保持畅通。
五、堤防(标准海塘)工程
分部工程
单元工程
备注
1.堤基处理
堤基清理;堤基防渗;排水板插打等
堤基处理与相应堤身单元工程划分应协调一致
Δ2.堤身填筑
按填筑方式(吹填筑堤、碾压筑堤等),按堤轴线 100~500m 或吹填围堰区段划分单元工程
3.堤脚防护
沉井(板桩)预制及插打;钢筋混凝土护坦;镇压平台抛石加固、理砌等
4.护坡工程
混凝土护坡按浇筑仓位划分,可分为土工布铺设、垫层、混凝土浇筑等单元;浆(干)砌石护坡按施工长度可分为土工布铺设、垫层、浆砌石砌筑等单元;预制块制作及安装
按设计结构形式可分为上护坡、下护坡、平台马道等分部工程
5.防洪墙(挡浪墙)
按施工长度划分混凝土单元工程
6.堤顶道路
混凝土路面、沥青路面按有关规程划分单元工程
7.后坡
后坡预制构件制作及安装;植草、植树、排水等单元工程
六、田间工程
分部工程
单元工程
备注
渠道铺设
每100米段沟槽土方开挖、铺管、接头勾缝处理、放水口、复土
小型渠道,不分分部工程
田间道路
混凝土路面按混凝土单元工程评定标准执行;砂石路面根据设计指标结合实际情况制定
机埠
按泵站摘录相应单元工程
原材料及中间产品质量主要检验项目和数量
1、原材料
名称
主要检测项目
主要技术标准
检测组数/批量
水泥
3d、28d抗压强度及抗折强度,细度,凝结时间,安定性等。
《通用硅酸盐水泥》GB175—2007
《水工混凝土试验规程》(SL352-2006)
以同一水泥厂、同品牌、同强度等级、同一出厂编号,袋装水泥每≤200t为一验收批;散装水泥每≤500t为一验收批。
砂
含泥量、泥块含量、云母含量、有机质含量、颗粒级配等。
《普通混凝土用砂石质量及检验方法标准》JGJ52—2006
《建筑用卵石、碎石》(GB/T14685—2001)、《建筑用砂》(GB/T14684—2001)、《水工混凝土试验规程》(SL352-2006)
1组/600t,不足600吨亦取一组。
碎
卵
石
含泥量、泥块含量、颗粒级配、压碎指标、有机质含量、软弱颗粒含量等。
石
料
抗压强度、软化系数等
《水利水电工程岩石试验规程》SL264-2001
浆(干)砌石料:1组/2000方;抛填石料:1组/2万方;不足方数的也应取一组。
试样的石料不宜小于20cm×20cm×15cm
砖
强度、外观质量、耐久性等
《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2003
每3.5~15万块为一检验批次
钢
筋
外观质量及公称直径、重量偏差、抗拉强度、屈服点、伸长率、冷弯等。
《钢筋混凝土用钢  第1部分:热轧带光圆钢筋(GB1499.1-2008)》
《钢筋混凝土用钢  第2部分:热轧带肋钢筋(GB1499.2-2007)》
1、同厂家、同炉号、同级别、同规格、同截面、同一出厂时间每60吨为一检验批次,不足60吨按一批计算
2、盘卷钢筋和直条钢筋调直后,同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋,重量不大于30t为一批。1组/60t
(每组7根,2根冷弯,5根称重量偏差(其中2根冷拉))
焊接接头质量:抗拉强度
对焊做抗拉强度、冷弯等。
《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2003)、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001)
一组/300根(或按设计要求),且每种接头不少于1组。 对焊 一组6根试样,3根冷拉,3根冷弯; 搭接焊 一组3根,只做冷拉。
2 、土工合成材料、添加剂
名称
主要检测项目
主要技术标准
检测组数/批量
止水材料
橡胶止水带母材:拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、老化等;接头:强度。
《水工建筑物止水带技术规范》DL/T5215—2005
一组/批
铜及钢止水带母材:强度、伸长率;
接头:强度。
粉煤灰
细度、烧失量、需水量比、三氧化硫等。
《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》(DL/T5055—2007)
1组/200t,不足200t也应检测一次
膨润土
600r读值、层服值/塑性粘度、滤失量、过筛率、水分
《膨润土》(GB/T 20973-2007)
每60t为一检验批次,不足60t也应检测一次;散装每一罐车为一批。
锚杆
抗拔力、张拉力等。
《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)、《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377-2007 )
1组/300根(或按设计要求),设计变更或材料变更时应另做1组;每组锚杆不得少于3根。
复合土工膜和土工布
单位面积重量、厚度、断裂伸长率、撕裂(破)强度、渗透系数等
《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225-98、
《土工布标准》GB/T17638-1998~  GB/T 17640—1998
每10000m 2 ,按不同规格、厚度各测一组,不足10000m 2 也应测一组。每批取2%~3%但不少于2卷,取足够试样进行检测。
橡胶支座
外观、力学性能等
《公路桥梁板式橡胶支座成品力学性能检验规则》JT132-90
《公路桥板式橡胶支座》JTT4-93
按每批、每型号检测一组
(单向)土工格栅
规格、幅宽、屈服伸长率等
《土工合成材料塑料土工格栅》GB/T17689-2008
统一规格且不超过500卷为一批,每批抽3卷进行宽度和外观检查,再从中取一卷取足够试样,进行力学性能检验和定型检验。
(双向)土工格栅
规格、幅宽、拉伸强度等
塑料
排水板
外观及排水、力学性能
《塑料排水板质量检验标准》JTJ/T257-96
同批次每20万米检测一次,不足20万米也应检测一次
防渗塑膜
密度、断裂拉伸强度、伸长率、撕裂强度、渗透系数
《渠道防渗工程技术规范》GB/T50600-2010
《高分子防水材料》  GB18173.1-2006
同品种、同规格5000 m 2 为一批,每批随机抽3卷,取足够试样。
3 、土料、防汛路
名称
主要检测项目
主要技术标准
检测组数/批量
土料
标准击实试验、含水率等
《堤防工程施工规范》SL260-1998
每种土质至少一次
土料碾压
压实度、含水率、相对密度等
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL634-2012
1.建筑物附近每层在50m 2 范围内应有一个压实度检测点,不足50m 2 至少应有一个检测点。
2.新筑及加高每15~50cm(根据压实机具种类)一层,填筑量100m 3 ~200m 3 取样1个,取样不足3个时,也应取样3个。
3.堤防加固培厚按堤轴线方向,每层20m~50m一段取样1个。
4、吹填施工每200m 3 ~400m 3 取样1个。
堤基内坑、槽、沟、穴等处理;
压实度、含水率、相对密度等
每处、每层400m 2 取样1个,不足400m 2 取样1个。
堤基表面
每400m 2 ~800m 2 取样1个,
建筑物地基
填土处理
压实度、含水率、相对密度等
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
大基坑每50m 2 ~100m 2 面积内不应少于一个点;对基槽每10m~20m不应少于一个点;每个独立柱基不应少于一个点。
河道疏浚
断面面积、平均底高程
横断面间距为50m,检测点间距为2~7m 。
泥结石路面
压实度、配比
每200m 2 ~300m 2 检测一点,不足200m 2 也检测一点
水泥
稳定土
水泥剂量、混合料筛分等
《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000
①每批材料(土或石屑)取样一次,进行筛分试验;②每批取有代表性的试样,选定水泥剂量,进行击实试验和无侧限抗压强度试验
5%(4%)水泥
稳定碎石
抗压强度、水泥剂量、混合料筛分
每一作业段做9个试件;每2000m 2 检测一次。
土方路基
压实度
《公路工程质量检验评定标准》
 (JTG F80/1-2004)
每200m每压实层测4处。
防汛公路、坝顶混凝土路面
弯拉强度
《公路水泥混凝土路面施工技术规范》
 (JTG F30-2003)
《公路工程质量检验评定标准》
 (JTG F80/1-2004)
每班留2~3组试件,日进度小于500m取1组;大于500m取2组;大于1000m取3组。
弯沉值
每一双车道评定路段(不超过1000)检查80~100个点,
钻芯劈裂强度
每车道每3km钻取1个芯样,硬路肩为1个车道,每单位工程至少取3个芯样。
砼路面板厚度
每车道每200m检测 2处。
4 、灌浆工程
名称
主要检测项目
主要技术标准
检测组数/批量
帷幕灌浆
钻孔取芯、压水试验
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62—94、
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DLT5148-2012)
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL633-2012
检查孔的数量可为灌浆孔总数的10%左右,10~20孔(一个单元工程)三排以上不超过30孔,至少应布置一个检查孔。
搭接
帷幕灌浆
钻孔取芯、压水试验
检查孔的数量可为搭接帷幕灌浆孔数的3%~5%,
坝基
固结灌浆
宜采用检测岩体弹性波波速的方法,也可采用钻孔压水试验的方法
钻孔压水试验检查孔的数量不宜少于灌浆孔总数的5%。
隧洞
回填灌浆
可采用检查孔注浆试验或取芯检查的方法
压力隧洞每10m~15m宜布置1个或1对检查孔,无压隧洞的检查孔可适当减少。检查孔的数量不宜少于灌浆孔总数的5%。
隧洞围岩固结灌浆
以声波法或地震波法测定灌后岩体弹性波速为主,压水试验透水率为辅。
钢衬
接触灌浆
采用敲击法或其他方法。
每一个独立的脱空区布孔不应少于2个。
混凝土坝接缝灌浆
各灌区的接缝灌浆质量,应以分析灌浆资料为主,结合钻孔取芯和凿槽检查。
1、采用直接钻孔灌浆法,检查孔的数量不宜少于灌浆孔总数的5%;
2、采用钻孔埋管灌浆法和预埋管灌浆法,每个灌区的高度以9~12m为宜,面积以200~300m 2 为宜。钻孔取芯和缝面凿槽检查数量不宜超过灌区总数的10%,重点宜放在根据灌浆资料分析情况异常的灌区。
岸坡
接触灌浆
当采用钻孔埋管灌浆法和预埋管灌浆法进行岸坡接触灌浆时。
当采用钻孔灌浆法进行岸坡接触灌浆时。
5 、防渗工程
混凝土
防渗墙
渗透系数、抗压强度、完整性和均匀性、墙体有效深度、弹性模量等
《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》SL174-96
《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》DL/T5199-2004
《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T5200-2004
《水工混凝土试验规》SL352-2006
1、抗压强度试件每100m 3 成型一组每个墙段至少一组;抗渗性能试件每3个墙段成型一组;弹性模量试件每10个墙段成型一组;室内渗透、抗压强度、弹性模量试验不少于6组。
2、钻孔分段压水试验每个10墙段设一个检查点;且每项工程不少于5孔(位置应具有代表性)。
3、无损检测:全程
高喷墙
渗透系数(透水率)、连续性和均匀性、墙体有效深度、抗压强度、弹性模量等。
1、围井试验:1个/3~5个单元,至少布置1个;
2、钻孔(透水率、强度等):1孔/30~50孔(每一单元),且每项工程不少于3~5孔(位置应具有代表性);室内渗透、抗压强度试验不少于6组。
3、开挖:1处/500米,且每项工程不少于3处。
深层搅拌桩防渗墙
渗透系数、墙体厚度、连续性和均匀性、墙体有效深度、抗压强度等。
1、抗压强度试件每100m 3 成型一组每个20m(一个单元)至少一组;抗渗性能试件每3个单元成型一组;弹性模量试件每10个单元成型一组;室内渗透、抗压强度、弹性模量试验不少于6组。
2、钻孔分段压水试验每个20m(一个单元)至少一孔,1~3组(段)/孔,且每项工程不少于3~5孔(位置应具有代表性)。
振动沉模板防渗墙
抗压强度、渗透系数、破坏渗透坡降
1、每单元工程(200~300块板(200m左右)设一个检查点,且每项工程不少于3~5孔(位置应具有代表性)。
2、采用两侧开挖、钻孔取芯,
3、预埋测压管;
4、无损检测。
6 、金属构件
名称
主要检测项目
主要技术标准
检测组数/批量
钢闸门
制造
(碳素钢)
焊缝内部缺陷
超声波探伤
《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》(GBT 14173-2008)
《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》(GB/T11345-89)
板厚小于38mm的一类焊缝50%,二类焊缝30%;板厚大于38mm的一类焊缝100%,二类焊缝50%;
射线检测
板厚小于38mm的一类焊缝15%,二类焊缝10%;板厚大于38mm的一类焊缝20%,二类焊缝10%;
涂层厚度、结合力
磁阻法(数字或指针式测厚仪)
《水工金属结构防腐蚀规范》(SL105-2007)
每10 2 至少测3个基准面,结构复杂、面积较小的2 2 至少测1个基准面;
几何尺寸
量测
压力钢管
(碳素钢)
焊缝内部缺陷
超声波探伤
《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》(SL432-2008)
《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》(GB/T 11345-89)
《金属熔化焊焊接接头射线照相》(GB/T 11345-89)
一类焊缝100%,二类焊缝50%;每条焊缝不少于2处, 间距不小于300mm,每种型式的管节不少于1节。
射线探伤
一类焊缝2%,二类焊缝1%;
涂层厚度、结合力
磁阻法(数字或指针式测厚仪)
结构尺寸
量测
每节、变头检测一个
预应力钢绞线
单根最大负荷、屈服负荷、伸长率、松弛率等
《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224-2003)
分批进行检验,每60t为一批,每批随机选3盘进行力学性能试验
预应力筋锚具、夹具和连接器
外观、硬度、静载锚固性能试验
《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370-2000)
锚具、夹具每1000套为一批,连接器每500套为一批;硬度检验:应从每批中抽取5%的锚具且不少于5套;每批抽取6套进行静载锚固性能检验。
7 、 机电设备
名称
主要检测项目
检测方法
主要技术标准
检测组数/批量
机泵安装
高程
水准仪测量
SL317-2004《泵站安装及验收规范》
GB10069.3-2008《旋转电机噪声测定方法及限值》第3部分噪声限值
三台(套)及以下全检,三台(套)以上抽检50%。
机组水平度
水平仪测量
机组径向参数
千分尺测量
间隙
塞尺、游标卡尺
机组各部摆度
百分表测量
机组运行振动、噪声、电流、电压、功率、功率因数
测振仪、噪声仪、
电量仪测量
电气设备安装
绝缘电阻
电阻仪测量
GB-50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
绕组直流电阻
电阻仪测量
绕组直流耐压及泄漏电流
试验变压器
交流耐压
试验变压器
绕组介质损耗
介损仪测量
接地装置接地电阻
电阻仪测量
开关导电回路电阻
电阻仪测量
开关动作特性
开关仪测量
继电保护调试
综保仪测量
启闭机、清污机安装
启闭机平台水平
水平仪
《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》(SL381-2007)
启吊中心线偏差
千分尺、卡尺
机座与基础板的间隙
塞尺
启闭机振动
振动仪检测
启闭机噪声
噪声仪检测
8 、混凝土、预制件
名称
主要检测项目
主要技术标准
检测组数/批量
混
凝
土
抗压强度(抗冻、抗折强度、抗渗性能)、
抗拉强度等。
《水工混凝土试验规程》SL352-2006、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002
《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL632-2012
《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002
《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82-1985
1、不同强度等级、不同配合比,应分别制取试件;
2、大体积混凝土28d龄期每500 m 3  1组;设计龄期每1000 m 3  1组;
3、非大体积混凝土28d龄期每100 m 3 1组,设计龄期每200 m 3  1组;
4、每一工作班、每100盘,至少成型试件1组;每一单元工程至少成型1组;
5、设计龄期抗拉项目28d龄期每2000 m 3  1组;设计龄期每3000 m 3  1组;
6、设计龄期抗渗性同一强度等级、抗渗等级的混凝土,每季度2组;
7、设计龄期抗冻性同一强度等级、抗冻等级的混凝土,每季度2组。
喷
射
砼
抗压强度等
《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377-2007 )、
《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)
①每种材料或每一配合比每喷射1000m 2 (含不足1000m 2 的单项工程)各取样一组,每组试样为3块,有其他要求时应增加取样数量。②材料或配比变更时需重取试件。
砌筑砂浆
稠度、凝结时间、抗压强度
《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70-2009
每200 m 3 砌体同一强度等级的砂浆,取样不得少于1组;少于200 m 3 时,也不得少于1组。
砼预制块
外观尺寸、强度、相对含水率等
《普通混凝土小型空心砌块》GB 8239-1997
《混凝土小型空心砌块试验方法》 GBT4111-1997
同厂家、同规格、同等级,以1万块砌块为一批,不足1万也为一个检验批。
砼
预
制
构
件
外观质量、尺寸、预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量、主筋保护层厚度
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版)
《混凝土结构试验方法标准》GBT 50152-2012
1、全数检查。
2、混凝土按5m 3 且不超过半个工作班生产的相同配合比的混凝土,留置一组试件,同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10 组。
结构性能:承载力、挠度和抗裂
按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类产品为一批。在每批中应随机抽取一个构件,作为试件进行检验。
9
、地基及基础工程
基础
类型
检测项目
检测方法
检测标准
检测数量
处理
地基
换填垫层
环刀法、灌砂法(压实度检测)
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
《建筑工程基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)
对大基坑每50~100m 2 不少于1点,对基槽每10~20m不少于1点,每个独立柱基下不得少于1点。
预压地基
十字板剪切试验和室内土工试验
强夯地基
重型圆锥动力触探试验、载荷试验
简单场地上,每个建筑物的载荷试验不应少于3点,强夯置换地基不应少于墩点数1%,且不少于3点
振冲桩桩体
单桩载荷试验、重型动力触探试验
检验数量为总桩(墩)数的0.5%,且不少于3根。
复合地基载荷试验
检验数量为总桩(墩)数的0.5%,且每个单体不少于3点。
不加填料振冲砂土地基
标准贯入、动力触探、载荷试验
检验数量为振冲点数量的1%,总数不少于5点。
砂石桩桩体质量
桩体动力触探,桩间标准贯入、静力触探、动力触探、载荷试验试验等
检验数量不应少于桩孔总数的2%
复合地基载荷试验
检验数量不应少于总桩数的0.5%,且每个单体建筑不应少于3点。
水泥粉煤灰碎石桩质量
复合地基载荷试验
检验数量不应少于总桩数的0.5~1%,且每个单体工程不应少于3点。
低应变动力试验
检验数量不应少于总桩数的10%。
夯实水泥土桩
轻型动力触探试验
检验数量不应少于总桩数的2%。
单桩(多桩)复合地基载荷试验
水泥土搅拌桩质量
轻型动力触探试验
检验数量为施工总桩数的1%。,且不少于3根。
单桩载荷试验、复合地基载荷试验
检验数量为桩总数的0.5~1%,且每个单体工程不应少于3点。
高压喷射桩质量
标准贯入试验、钻芯法
检验数量为施工总桩数的1%。,且不少于3点。
单桩载荷试验、复合地基载荷试验
石灰桩
标准贯入、静力触探、动力触探。
检验部位为桩间土,每两点为一组,检测组数不少于总桩数的1%。
复合地基载荷试验
数量为地基面积每200m 2 布置一个点,且每个单体工程不应少于3点。
灰土挤密桩
环刀法、灌砂法(压实度检测)
一般工程不应少于桩总数的1%,重要工程不应少于桩总数的1.5%
复合地基载荷试验
检验数量不应少于桩总数的0.5%,且每个单体工程不应少于3点。
柱锤冲扩桩
重型动力触探试验
检验数量为冲扩桩总数的2%,且每个单体工程桩身及桩间土总检验点数均不应少于6点。
复合地基载荷试验
检验数量为桩总数的0.5%,且每个单体工程不应少于3点。
基础类型
检测项目
检测方法
检测标准
检测数量
桩基础
工程基桩承载力
静载试验
同一条件下不少于桩总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根及设计要求。
抗压强度
试块、取芯
每浇注50m 3 必须有1组试件,小于50m 3 的桩,每根桩必须有1组试件。
对设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质最可靠性低的灌注桩,抽检数最不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程的抽检数最不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝上预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数最不应少于总桩数的l0%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于l根及设计要求。
桩身质量
声波透射或低应变法
预制桩
桩身质量
低应变法或高应变法
抽检数量不少于总桩数的20%,且每个柱下承台不得少于1根。
承载力
静载试验或高应变法
1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验:(1)地基设计等级为甲级;(2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;(3)属于本地区采用的新桩型或新工艺;(4)挤土群桩施工产生挤土效应。抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;当单位工程桩总数在50根以内时,不少于2根。
2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不低于8%且不少于10根。
承受竖向抗拔力或水平力的桩
桩身质量
低应变法、高应变法、声波透射法
根据桩型,分别按本表预制桩、小直径混凝土灌注桩、大直径混凝土灌注桩桩身质量检测数量执行。
承载力
静载试验
不宜少于有竖向抗拔或水平承载力设计要求的桩总数的1%,且不少于3根。当确因试验设备或现场条件等限制,难以进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测时,应按有关规定由设计单位进行抗拔或水平承载力的复核验算;验算合格的,可以不进行静载试验。
抗浮锚杆
承载力
静载试验
抽检数量不少于锚杆总桩数的5%,且不少于6根。
基础类型
检测项目
检测方法
检测标准
检测数量
小直径混凝土灌注桩
桩身质量
低应变法或高应变法
对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不少于桩总数的30%,且不得少于20根;其它桩基工程,抽检桩数不少于总桩数的20%,且不得少于10根。除上述规定外,每个柱下承台还不得少于1根。
承载力
静载试验或高应变法
2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不少于单位工程桩总数的5%且不少于5根。
大直径(桩径≥800mm)混凝土灌注桩
桩身质量
低应变法、高应变法、声波透射或钻芯法
1、对于桩径≥1500mm的柱下桩,每个承台下的桩应采用钻芯法或声波透射法抽检,抽检数量不少于该承台下桩总数的30%且不少于1根;
2、对于桩径<1500mm的柱下桩和非柱下桩,应采用钻芯法或声波透射法抽检,抽检数量不少于相应桩总数的30%且不少于20根;
3、对未抽检到的其余桩,宜采用低应变法或高应变法检测。
承载力
静载试验、高应变法或钻芯法
1.采用静载试验或高应变法,按本表小直径混凝土灌注承载力检测数量桩执行。
2、当桩径>1200mm时确因试验设备或现场条件等限制,难以采用静载试验、高应变法抽测时,对端承型嵌岩桩(含嵌岩型摩擦端承桩、端承桩),可采用钻芯法对不同直径桩的成桩质量、桩底沉渣、桩端持力层进行鉴别,抽检数量不少于总桩数的10%且不少于10根。钻芯法抽检的数量可计入桩身质量抽检数量。
注:
  1. 表中未列的其他检验项目和依据见相关标准。
  2. 检验批不足检验批量数时,按一个检验批进行检验。
  3. 国家及行业颁布新规程规范及技术标准,则按新规程规范及技术标准执行。
水利工程施工质量检测的优化措施
1、加强施工技术与施工材料的管理
施工单位要想从根本上解决水利工程的质量,还应该进行施工材料的质量检测,达到相关材料质量要求才能进入施工现场,有效保证水利工程的质量,如果在进场之前缺乏对施工材料的质量检测导致劣质材料进入现场,在后期发现质量问题的时候很难进行工序的纠正,对建筑企业成本和时间都带来不利影响;再加上后期交叉施工类型众多,所以施工材料和技术的达标对整体的质量控制具有非常关键的作用。
2、提高水利工程质量检测人员的综合水平
在进行水利工程施工的过程中,应该注重对检测人员专业能力的提升,可以通过考核制度进行检测人员的水平提升,只有专业的检测人员与优良的检测设备才能促进检测质量的提高。检测人员还应该具备水利工程设计、施工等专业知识的掌握,提高整个水利工程的质量检测结果的准确性。
3、建立完善的水利工程质量检测体系
水利工程还应该建立完善的工程质量检测体系,水利工程的涉及范围比较广,每个不同的地区都具有不同的政府制度,而且检测市场的情况也具有一定的差异,这就导致水利工程的质量检测体系存在一定的主观性,检测结果大部分取决于检测人员。建立完善的水利工程质量检测体系能够有效消除主观意识,促进检测工作的规范化,让检测人员有检测依据和检测流程的监督,检测部门应该及时了解所在地区的政府政策,不断完善自身的检测机制,对检测的水利工程实施有效的监督和检测,不断提高检测部门的专业检测能力,这也是督促水利工程施工单位不断提高自身的建设质量的有效途径。
4、注重第三方检测的实施
水利工程的第三方检测是指由两个关联主体以外的第三方进行的检测,具有一定的公平和公正性,而且检测结果比较准确。可以委托利益主体以外的专业监督检测机构进行水利工程的质量检测,并建立相关的第三方检测制度,严格按照制度和检测标准进行质量控制,第三方检测一般都是专家进行分析和探讨最终给出检测结果,具有很高的权威性,对水利工程施工单位的质量管控具有一定的促进作用。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
青海抽水蓄能电站简介
青海是国家大型风电光伏基地,将充分发挥清洁能源资源优势,以戈壁、荒漠、沙漠为重点,坚持主要流域可再生能源一体化规划开发,打造海西、海南大型风光基地,全力推动青海抽水蓄能电站有序快速发展,高质量打造国家清洁能源产业高地。青海省“十四五”核准计划内共10个项目中的3个项目(即哇让、同德、南山口)已核准,预计今年上半年开工建设,1个项目玛沁抽蓄电站已完成可研工作,2个项目龙羊峡、共和抽蓄电站正在开展预可研工作,海西州4个项目正在开展投资主体招标工作。   根据公开报导收集、整理的青海省已建、在建和拟建的抽水蓄能电站,分享如下:
