土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 止回阀应该安装在什么位置?
止回阀应该安装在什么位置?
发布于:2023-04-21 11:12:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
止回阀又叫逆止阀,是一种自动阀门,它依靠管道内流动介质的压力推动阀瓣,来实现阀门的关闭和开启,当介质停止流动,止回阀阀瓣关闭,它能有效防止管道内介质发生倒流,这对于保障管道的安全起到了很大的作用。
止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和直通式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀分为蝶式双瓣、蝶式单瓣,以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接、焊接和对夹式连接四种。
安装止回阀是为了保证水泵内部水流的流向,从而保障水泵的正常工作。所以关于止回阀的安装位置,到底是安装在水泵前还是水泵后,可以分两种情况:
一种是安装在水泵前竖吸管端头,也叫底阀。目的是为了不用抽一次水向水泵充一次水,因为水泵内以及泵前的吸管内无水时水泵只能空转抽不上水,所以水泵内必须充满水才能抽出水。这种水泵的安装是高于液面时的一种方法,也叫负压法。
另一种是安装在水泵的后方。这种安装方法是液面高于水泵的情况下,方便启停水泵时不用关水泵出水阀,特别是对于母管制水泵系统,防止发生倒流的情况。
止回阀必须安装在泵的出口、出口控制阀之前的位置,以便检修止回阀。一般泵的出口第一道是软连接(减震器),接下来是止回阀,再接下来是隔断阀(如蝶阀、闸阀、截止阀等)
1、先装止回阀后装闸阀或者蝶阀
优点: 可以保护止回阀,特别是在并联泵中,当一个泵不启动,其出口门关闭,另外一个泵启动的时候,冲击力都是闸阀或者蝶阀承担。止回阀发生故障后,可以关闭进出口阀隔离系统进行修理。
缺点: 闸阀或者蝶阀谁来保护?曾经出现过一个案例,蝶阀的阀板被打烂了。
2、先装闸阀或者蝶阀后装止回阀
优点: 可以保护蝶阀或者闸阀,冲击力靠止回阀承担。
缺点: 止回阀谁来保护,止回阀是靠压力差来开关,如果总管压力高就关,泵的压力高就开,如果使用的流量不稳定,那么止回阀就会反复开关,会影响止回阀寿命。而且止回阀坏了,特别是母管制系统,需要停运系统后才能进行修理。
一般来说,由于止回阀启闭动作较为频繁,内部连接部分及密封部件容易发生损坏,为便于修理,防止发生由于止回阀故障而停运整个系统的情况,从这个角度考虑,止回阀会装在出口闸阀或蝶阀之前。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于止回阀的应用有了更深一步的了解,谢谢楼主分享
    2023-05-15 07:46:15
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
建筑工地一般用哪一种建筑模板?国内这三种最为常见!
建筑工地一般用哪一种建筑模板?建筑模板是一种建筑材料,在建筑工地中非常常见,但是建筑模板是分很多种的,如常见的木模板、钢模板、铝模板等。但是在国内还是模板用的比较多,因为木模板的性价比最高。下面大别山建筑模板小编就带大家了解下建筑工地一般都有哪些材料的木模板吧! 1、桉木建筑模板 桉木建筑模板的性能价格比较好,不易变形,强度高,性价比高。桉木比较脆一点,全桉木的木模板比较少,自重比松木大一些,近些年广西建筑模板在全国市场来说占的比重比较大。
