土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 工地上如何选择地磅?需要注意哪些问题?
工地上如何选择地磅?需要注意哪些问题?
发布于:2023-04-21 11:09:21 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
电子地磅是最常用的大型计量工具之一,应用行业也比较广泛。地磅在建筑行业也是重要的测量工具,工地地磅如何选择呢?在选择地磅时,需要考虑多方面因素,以下是几个重要的方面。
一、承重
地磅的可以承受的最大重量,一般有10吨、30吨、50吨、100吨等不同承重的地磅。在选择时需要根据实际需要进行选择,工地上多为泥、砂、石称重,行业上使用多为60吨地磅,如果是规模混凝土,可以选择最大重量为80吨的地磅。如果是对钢筋进行称重,大多为100吨。
二、精度
地磅的精度是指它能够测量出的重量误差范围,一般分为OIML III、OIML IIII、OIML IIIII等不同精度级别。精度越高,测量误差越小。在选择时需要根据实际需要进行选择,一般建议选择精度较高的地磅以保证测量准确性。
三、结构
地磅的结构也是选择时需要考虑的重要因素。一般分为钢板式和混凝土式两种,钢板式地磅价格较低,但不够稳定,承载能力也有限。混凝土式地磅价格较高,但结构稳定,承载能力较强。在选择时需要根据实际需要和预算进行选择。
四、材质
地磅的材质也是选择时需要考虑的因素,一般分为钢质和不锈钢两种。钢质地磅价格较低,但容易受到氧化腐蚀的影响,使用寿命较短。不锈钢地磅价格较高,但不易氧化腐蚀,使用寿命较长。在选择时需要根据实际需要和预算进行选择。
五、品牌
地磅的品牌也是选择时需要考虑的因素,一般建议选择知名品牌的产品,这样可以保证质量和服务的可靠性,同时也可以降低使用成本。
综上所述,选择工地上的地磅需要考虑多方面因素,包括容量、精度、结构、材质和品牌等。在选择时需要根据实际需要进行选择,并选择可靠的品牌和服务商,以保证地磅的质量和使用效果。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-22 08:38:22
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
起重机厂家提醒:切勿走入这样的采购误区
简易起重机和大型的起重机相比,有着自身的优势,比如说灵活,自重轻等等方面的优势,很多的企业喜欢购买简易起重机,虽然说是简易起重机,在购买的时候也要走出几个误区,接下来我们一起来看看吧。  说到简易起重机的时候,可能很多人觉得是很简单的,在进行工作的时候,也会有种轻敌的心理,这种心理会让我们吃大亏,尤其是在我们购买简易起重机的时候,不要以为简易起重机在价格方面要便宜, 所以就让自己可以去购买那个看似功能比较多的简易起重机,从而来彰显自己的能力,其实购买简易 重机就是为了工作方便,如果说真的要彰显实力还是要说到大型的起重机,购买简易起重机的时候要从自己的实际出发,根据自己的需要来购买合适的简易起重机,在购买简易起重机的时候,可以让自己和操作员进行沟通,看看究竟需要什么类型的起重机才能够满足需要,哪种类型的起重机才能够提高我们的生产效率,不要贪图价格,不要去彰显实力,要的就是实实在在,可以好好的完成工作任务的起重机 才是我们需要的简易起重机,价格太低,没有售后服务,这种类型的起重机是不能够购买,只有价格适中,售后良好的产品才是我们的首选。
