双法兰限位伸缩接头具有较高的抗压能力,并能保证地壳运动时管道的运行。伸缩接头的主要功能是在管道中伸缩,补偿管道热膨胀和冷收缩引起的位移,方便阀门和泵的安装、拆卸和维护。伸缩接头系列产品属于金属制品,具有较高的拉伸和抗压强度、优异的软密封性能、便于装卸等功能,为各种给排水管道、水塔、水泵、水表和阀门的安装和更换提供了较大的便利,对长距离管道的温差伸缩起到了很好的调节作用。可以减少介质对管道的腐蚀,同时提供管道内壁的光滑度,减少阻力,提高输送能力。
安装伸缩接头的时候需要注意的事项:
1、伸缩接头在安装前应检查其型号、规格及管路配置,并符合设计要求。
2、伸缩接头在露天安装时,应尽量避免暴露在阳光下,接触酸、碱等物品。
3、安装伸缩接头前,松开压盘螺栓,将伸缩接头拉到安装长度,然后用对角法拧紧,不要偏移。如果架空使用,两端应安装相应的固定支架。
4、施工作业界面方式选择正确,根据现场安装尺寸进行调整。
5、安装时,调整产品两端与管道或法兰的安装长度,依次均匀拧紧压盖螺栓,然后调整限位螺母。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
长桥污水处理厂初期雨水调蓄工程竣工近日,上海市政总院EPC总承包的长桥污水处理厂初期雨水调蓄工程通过竣工验收。该项目是“六厂片区”第一个通水的项目,通过各单位的共同努力,目前已具备使用功能,发挥初雨调蓄作用。
