土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 智能断路器及其功能要求
智能断路器及其功能要求
发布于:2023-04-21 10:44:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
智能断路器又称为物联网断路器、物联网智能断路器、智能型断路器、数字断路器等。《智能低压断路器》 T/CEEIA 509-2021定义 智能断路器为具有电气测量及报警、状态感知、诊断维护及健康状态指示、故障及历史记录等功能,能进行本地和/或远程监控,并具有物联网(IoT)云平台连接能力,可直接或间接接入物联网云平台,且符合网络安全要求的断路器。 其功能列表如下:
表1 智能断路器的功能要求
类别
功能
断路器类型
万能式断路器
塑料外壳式断路器
微型断路器
状态感知功能
闭合 / 断开状态
故障脱扣状态
旋转手柄位置
〇
储能状态
〇
抽屉机构位置
〇
准备闭合(合闸)状态
〇
脱扣器类型配置
〇
电气测量功能
电压
电流
频率
功率因数
有功功率
无功功率
视在功率
有功电能
〇
无功电能
〇
视在电能
〇
电压谐波和电压总谐波畸变
〇
〇
〇
电流谐波和电流总谐波畸变
〇
〇
〇
电压不平衡
〇
〇
电流不平衡
〇
〇
功率需量
〇
〇
〇
电流热需量
〇
〇
〇
相序
〇
〇
端子连接处温度
〇
〇
报警功能
过电流
过电压
〇
欠电压
〇
过频
〇
欠频
〇
电压不平衡
〇
〇
〇
电流不平衡
〇
〇
〇
逆功率
〇
〇
〇
过功率
〇
〇
〇
反相序
〇
〇
〇
远程控制功能
远程闭合 / 断开
远程复位
〇
〇
自诊断、维护及健康状态指示功能
欠电压脱扣器
〇
〇
闭合脱扣器
〇
分励脱扣器
〇
〇
储能闭合机构
〇
〇
智能控制器
〇
通信模块
触头磨损率
〇
〇
〇
操作次数
累计运行时间
〇
〇
〇
固件升级
故障记录功能
故障录波
〇
〇
脱扣日志
其它
历史记录功能
通信功能
注:表中√——基本功能,〇——可选功能,×——不适用功能。
表中“远程复位”功能需谨慎!当过负荷或短路跳闸后不建议远程复位,需人工现场排查故障后手动复位。
万能式断路器的“电压和电流不平衡”功能不需增加成本即可实现,故作为基本功能。
您有何意见和建议?欢迎交流!
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
智能断路器的特殊保护功能
目前,智能断路器日趋成熟,应用面越来越广,其诸多功能是普通断路器无法比拟的。下面就几个特有保护功能进行说明。 1、中性线保护功能 让人第一感觉,此功能一旦动作将切断中性线,起到保护中性线的作用。其实未必如此。《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019有明文规定,分别如下: 7.4.5-2-2),对TT或TN系统,在中性导体截面积小于相导体截面积的地方, 中性导体上应装设过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体
