正在加载...
这样的结构布置算不算框架核心筒结构,请大神们解惑
1人已点赞
你这是框剪结构,不是框架-核心筒或框筒。
框架-核心筒或框筒,基本上都只方方正正或圆形的平面布置,中间只有一个“筒”。只所以单独拿出来与普通框剪结构区分,是因为它只有一个“筒”,比较弱,所以需要有一些加强措施。
高规条文解释,哪一条我忘记了,就说了原因:“框架-核心筒的抗震防线几乎全部集中在中央的核心筒上,显得单薄,所以才需要提高一级(抗震)”。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
土木人经常会用到安全带,但也经常看到很多人在高架上不用安全带,他们说经常是这样的,带安全带麻烦,安全带没什么用,带安全带只是应付检查。事实是这样吗,肯定不是,安全带跟电气里的接地线一样,接地线又叫生命线,安全带在高空作业中也可叫救命带,安全带在高空作业中以防万一,因为人的生命只有一次,在高空作业中,只有有一次马失前蹄,如没带安全带,那就直接完蛋,大家说安全带在高空作业中重不重要!不知大家怎认为?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳你这是框剪结构,不是框架-核心筒或框筒。
