土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 混凝土亏方怎么办,这几个方面你考虑到了吗
发布于:2023-04-21 10:08:21 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
预拌混凝土作为一种产品,交付时存在两个特点:一是重量计量,体积交货;二是小票签收,图纸结算。在当前买方市场环境下,结算亏方问题一直困扰着预拌混凝土生产企业。
个人理解,亏方来自于两个方面,一是企业实足供货,但因各种原因不能如数结算回来;二是企业超方(胀方)供货,即使是按小票全数结算回来,实际上也亏方。
下面就亏方原因做如下分析:
图片 1.技术方面:技术方面导致的结果是双向的,可能是亏方,也可能是胀方.
  1.1.配合比设计环节重量法计算时,单方混凝土的设计容重与实际偏差较大,且试配时没有实测混凝土的容重,一般这种情况下胀方的情况较多。
  1.2.生产过程中质量调整环节生产过程中当原材料发生变化时,混凝土的出机性能不能满足设计要求的情况下,要对混凝土的生产配合比进行调整。如增加胶凝材料用量、调整砂率等。如增加粉煤灰的用量,会直接导致胀方;还有废石(砂)与其他石子(砂)的容重差异较大,当这两种石子(可砂)进行等量替代时,有可能导致亏方或胀方。
图片2.管理方面:管理方面导致的结果也是双向的,可能是亏方,也可能是胀方。
  2.1.计量方面,主机计量系统瞬间或经常出现计量误差超标的情况下,会造成混凝土的质量及方量与原设计不符
  2.2.剩灰处理,对于返回搅拌站的可利用剩余混凝土数量估计不准确,补方后会出现误差。
图片 3.施工方面:施工方面导致的结果是单向的,只有亏方.
  3.1.施工方管理不精细,在墙体及竖向结构施工时,浇筑移动过程中不停泵,以及施工过程中跑模等,都直接造成运送到工地的混凝土没有打到指定结构部位,造成浪费;还有因扰民、设备故障、断电等意外情况发生后处理不当,造成混凝土报废等。
  3.2.模板及结构构件的误差,我国的施工规范对模板的支护及浇筑后的结构构件尺寸都有一个允许尺寸偏差范围,施工方在符合规范的前提下,混凝土的量差也非常惊人,一般这种情况出现在板类构件上。
  3.3.部位外卸灰,搅拌站对现场监管不利,施工方在指定部位的外卸混凝土不能及时记录。
4.客户恶意行为
  4.1.搅拌站预算员手中的图纸不完整,尤其是有几家搅拌站共同供应混凝土的工程,经常会出现轴线划分与当时供应不相符。
  4.2.过程中拆改不告知搅拌站。在施工过程中,会因为各种原因,更改设计,将已浇筑好的结构部分拆除后再重建。
  4.3.付款时强行要求让利。有的工地,在付尾款时,强行扣钱,也形成了实际意义上的亏方。亏方的原因还有许多,也希望借此平台大家补充完善,进一步提高搅拌站的防范意识,极大限度的避免损失
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
甲方土建工程师与乙方施工员区别在哪里?
很多人说,施工员跟甲方土建工程师能有什么区别?大致应该差不多吧?不都是在现场操作么?这话听起来就外行了!那么,施工员跟甲方土建工程师到底区别在哪个地方,我们一起来看一下 土建施工过程当中,施工现场主要涉及到的人员有甲方、施工方以及监理方这三大主要方。在我们行业内,大家经常会认为施工方是最最苦逼的,而甲方大大自然是最最舒服的了,监理方在大家看来充其量就是来混日子的。所以就导致很多乙方施工员的目标就是将来有一天能混到甲方,做一名甲方的土建工程师。
