土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于多个防烟分区排烟问题
关于多个防烟分区排烟问题
发布于:2008-04-10 11:25:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位达人,现在有个问题想和大家讨论下,向各位求教下经验.
现在遇到一个比较大型的公建(小地方),负二层为车库面积12000平米,布置了喷淋系统,按照4000平米一个防火分区,共有3个防火分区,负一层为商场,面积和负二层一样,按照2000平米一个防火分区,共有7个防火分区.我对此工程考虑的是把负二层车库每2000平米一个防烟分区进行划分,负一层商场按照最大500平米防烟分区进行划分,在同一个防火分区里面就有4个防烟分区(有大于500的梁进行分隔),然后将负二层与负一层大约在相同位置布置一个排烟井.负二层车库与负一层地下商场共用排烟竖井,把排烟机放在楼顶,把车库和商场的排烟机共用...结果审图公司对于这样的布置不是很认同,我向他们请教,他们说,车库是按照<汽车库,修车库规范>执行,排烟是按照6次换气次数进行计算,而上面部分的商场是按照高层建筑防火设计规范上面负责多个防烟分区,排烟量是按照120立方米/平米进行计算的,所以不能共用屋顶风机.我觉得这样的解释有点牵强.
我认为防排烟,我们都是针对一个防烟分区着火,既然只针对一处防烟分区着火,那么你负二层着火了,你负一层的商场是不会排烟的,那为什么我们就不能将两层楼的排烟风机共用呢?请各位工程师给点意见?这里向你们请教了.
全部回复(4 )
  • blackeye
    blackeye 沙发
    你说的是针对商场、办公楼的情况。但是地下车库肯定不应这样做,车库的设计思路和计算方法是相对特殊一些。
    2009-11-05 16:40:05
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    对二楼的有点异议,新版使用供热空调设计手册第13章第节第19条明确规定:民用建筑不受基地面积和附有居住区人数的限制,同一时间内的火灾次数只考虑一次。防、排烟系统中不论防火分区数量多少,只按同时发生一次火灾计算。如果考虑二层蔓延到一层,一层也要排烟。那么举个例子,办公楼内走道排烟系统,每层两个防烟分区,竖向不同防火分区共用一套排烟系统,这是排烟风量是按最大防烟分区的120m3考虑。如果按版主的意思,岂不是要按所有防火分区的排烟量累加。
    不过,如果条件允许,我也会把商场和地库的排烟风机分开,共用竖井肯定没有问题。
    2009-11-05 11:49:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库出地面风口风速及风井风速确定的问题
地下车库,排风井及送风井出地面,开百叶.风口风速分别按多少计算,以及风口下底距地面的最低限制是多少.我是按排风口风速不超过3m/s,进风口风速按3m/s左右计算的,风井风速按8m/s计算的,这样按规范非绿化带风口下底距地面2米,风口面积有时候不能满足设计要求,而且很大.不知道大家是怎么计算确定的.
