气温回升,采暖季结束,那很多家庭都只使用壁挂炉的生活热水或直接不使用,但却不知道该怎么关闭或调整使用。那这篇分享你一定用得上,下面就一起来看看具体应该如何操作及日常使用注意事项吧!
需要使用生活热水
1、调整模式
将壁挂炉从冬季模式切换至夏季模式。
2、水温设置不宜过高
出于节能和安全使用,在春夏季节使用生活热水时,将其温度调至40℃~45℃之间即可,水温过高会加速热水管道的老化损坏,同时炉内也更容易产生水垢,从而降低壁挂炉的使用寿命。
3、减少热水龙头的开关次数
每开启一次热水龙头,壁挂炉就会自动点火一次。频繁开关容易损耗内部敏感元器件的使用寿命,还会增加燃气消耗。
4、注意满水保养
采暖系统一般是密闭的,内部的水不会与外界的水交互,所以要确保系统水压在1bar~2bar。满水保养可以隔绝氧气,降低水中含氧量,防止发生氧腐蚀,从而延长壁挂炉的使用寿命。
无需使用生活热水
1、保持通电状态
不使用壁挂炉时,用户可以关闭壁挂炉开关和燃气阀门,但为保证其保护功能的正常开启,仍应保持通电。因为壁挂炉是自带循环水泵的,每24小时就会运转一次,以防水泵卡死。保持通电有利于壁挂炉保持正常状态,以便后期的正常运作。
2、检查是否漏水
关闭壁挂炉采暖模式后,系统温度降低,在热胀冷缩的情况下,采暖系统接口、阀门处可能会出现轻微漏水。用户要注意检查,一旦发现漏水情况请及时联系售后人员进行处理。
3、关闭温控面板
不用壁挂炉后,需要检查家里的温控面板是否均已处于关闭状态,这样有利于保护地暖系统不受损坏。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
注意,你家适不适合装空调看这三点就明白了!近年来,伴随着消费升级,人们对生活品质的要求越来越高,家用中央空调也逐渐走进普通家庭,它能与家居装修环境融为一体,更为美观大气。但能否安装中央空调,还需具备一定的家居条件,下面就一起来解读你家到底适不适合安装中央空调? 01、户型层高足够的家庭 由于中央空调是装在吊顶内的,需要足够的层高,这样才不会显得压抑。一般来说,层高至少要在2.7米以上,这样能给中央空调的安装留下足够的空间。
