土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ Revit问题:墙体被楼板剪切及材质库被锁定问题
发布于:2023-04-20 16:49:20 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
一、Revit 墙体被楼板剪切怎么办?
  建模的时候画的墙总是到楼板就停了,这是为什么?明明顶部约束到标高2了,这种情况如何解决?
  首先来分析问题产生的原因是,我们在绘制楼板的时候选择了用楼板剪切重复部分的墙体。
  解决办法:
  1、选择修改选项卡——几何图形——连接——切换连接顺序
  2、点击需要修改的墙
  3、再点击楼板
  切换连接顺序后的效果
  二、Revit关于材质库的锁定问题!
  安装完Autodes公司软件后你可以得到对应的材质库,Autodesk材质库,安装Revit会自动带有2个材质库分别为:
  1、Autodesk 材质
  2、AEC材质
  这2个材质库本质上并没有什么不同的用法, 只是隶属于不同的材质库而已!
  默认自带的2个材质库是锁定的!你不可以对锁定的材质库进行覆盖、删除、修改!但你可以将里面的材质添加到项目材质或自建材质库!
  问:那么如何查看材质的文件位置呢?
  答:将鼠标放置到小锁位置就可以显示出材质库文件的位置!
  问:材质库文件的后缀名?
  答:.adsklib
  问:自建的材质库如何锁定?通常在一个团队创建好材质库后会进行共享,那么就不希望随意的去修改材质而造成问题,就需要对材质库进行锁定!
  答:找到自建材质库文件,右键——属性——勾选“只读”,那么材质就被锁定了!
三、Revit中如何一键剪切?
  使用建模助手【土建模块】 → 一键剪切
  1.点击【一键剪切】功能
  2.功能共两种用法:①碰撞剪切;②实体剪切(体验)。
  ①碰撞剪切:将选择的构件剪切所有与之碰撞的结构构件。
  ②实体剪切(体验):先选择被剪切的构件 ,再选择剪切构件。
  效果:所有构件都可以被剪切(被剪切的构件不可再做任何编辑)。
[风管剪切墙]
  BIM建模助手除了土建还有机电,出图,施工,族库,综合,有求必应【7个模块】158+功能。
  最近更新:Revit插件精灵一键管理插件,再也不怕插件太多了。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revit怎么绘制结构梁?一键生成梁?
绘制结构梁是Revit基础的功能,对于不少刚接触Revit的小伙伴来说似乎还无从下手,今天就让小编来告诉大家在Revit中绘制结构梁的方法。 一、Revit中结构梁图文绘制过程 首先,我们选择“结构”选项卡中的“梁”工具,点击选择梁的类型和尺寸,先确定梁的参照平面,然后输入Z的偏移值(即梁的偏移高度)。 其次,梁的用途可以按照主梁或者次梁等用途填写,然后取消勾选“启用分析模型”,设置完成后开始进行绘制,依照柱修改材质的方法,梁也可以增加或者修改材质。
