土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高强螺栓孔的钻孔问题
高强螺栓孔的钻孔问题
发布于:2008-04-10 11:13:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
由于施工匆忙,在施工中,部分高强螺栓的螺栓孔未开,现在开孔位置已在18米高高空的 立板上,请问此时有什么好方法进行钻孔及喷砂。
  • fanximing
    fanximing 沙发
    如果能改为焊接一切问题都解决了
    必须钻孔的话只有做夹具采用磁力钻了,喷砂无法,只有用钢丝刷了;
    如果是立板连接件较小,建议换掉
    2008-04-11 06:26:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
端头井计算
简要介绍地铁设计的基本方法,着重介绍端头井的结构类型、端头井计算的模型和计算中存在的问题,探讨了端头井的分析计算方法.实例计算结果表明,对于端头井结构,不适宜采用平面框架进行计算.在空间分析的前提下,在计算模型上适当做出一定程度的简化,对构件的主要受力特征作了分析和总结,通过和平面结构的对比,提出了端头井结构在设计中应该注意的问题.所得计算结果合理,对工程设计具有指导作用.
