智能体脂秤通常是基于生物电阻抗(BIA)技术的工作原理设计的。具体而言,它会向人体内部通过足部传输微弱的电流,然后通过电极接收电流返回的信号,从而得出人体的生物电阻抗值。
因为人体中不同的组织(如骨骼、脂肪和肌肉等)对电流的阻抗值是不同的,因此这种方式可以测量出人体的体脂率、肌肉量、水含量等身体指标。通常来说,智能体脂秤内部会先储存一些和人体组成成正相关的数据和公式,然后结合用户的年龄、身高、性别等基本信息,计算出用户的最终体脂率等数据。
简单来说,智能体脂秤中的参数包括身体脂肪、水分、肌肉含量等,这些参数主要是通过脂肪检测传感器测量人体产生的电流信号来计算得出的,也有部分参数是直接测量得到的。
比如智能体脂秤中的脂肪检测传感器采用了生物阻抗测量技术,即通过发送微弱的电流穿过人体,测量电阻和电流之间关系来判断人体的脂肪含量等参数。通过这种技术,智能体脂秤能够计算出人体脂肪、水分、肌肉含量等参数,并通过算法进行分析和计算,输出测量结果。
需要注意的是,虽然此种方式可以粗略测量出身体成分,但是它并不是一种非常精确的测量方法,测量结果会受许多因素的影响,例如身体水分含量、药物的摄入、晚餐的进食时间,甚至脚底的湿度情况、脚踩的松紧度等等。因此,在测量数据的基础上,用户仍需要参考其他的健康指标,以及结合专业人员的建议来进行更加全面的身体健康评估。
目前大多数体脂秤都采用蓝牙作为主要通信方式,内部结构通常也比较简单,一般为蓝牙模组、MCU、体脂检测芯片、电子秤传感器、LCD屏幕等。
体脂检测主要依赖于体脂检测芯片,该芯片采用生物阻抗测量技术,利用人体电阻特性测量体内脂肪含量。在脂肪检测传感器中,内置了一个发生微弱电流的发生器和一对电极,电流从发生器经过人体传到电极,然后传送回脂肪检测传感器进行测量。
当电流通过人体时,它会遇到两种类型的电阻阻力:组织电阻和细胞膜电阻。组织电阻由骨骼肌、内脏、脂肪等组织组成,其电阻阻力与不同的成分有关,而细胞膜电阻则是由细胞膜组成,根据磷脂双层的构成和蛋白质水平的相关变化可以推测出脂肪含量。
当然上面已经提过,使用电流测试有时并不准确,因此可以试试采用多频段生物阻抗测量,此技术可利用不同频率的电流对不同部位的身体组织进行测量,从而得出身体脂肪含量、水分含量和肌肉含量等参数,相对于单频段测量技术更准确。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360热门报道:MPO连接器的优势体现MPO,全名Multi-fiber Push ON,是用来做设备到光纤布线链路的跳接线。MPO光纤跳线由MPO连接器和光缆组成。MPO连接器是一种使用精密模具成型在机械式对接的插针中,拥有极高密度的多光纤连接器,根据带宽和波长的不同,其配合光纤类型一般为OM3、OM4和OM5。根据IEC标准,MPO连接器被定义为传输速度在40G和100G的连接器类型。 目前MPO光纤跳线有三大应用领域,分别是数据中心的高密度应用,二是密集连接的光纤应用,三是分光器等光收发应用。企业不同楼宇之间局域网布线、光有源设备中光链路互联、通信基站中的布线这些场景都可以使用MPO光纤跳线来简化光纤布局。各类商业机房的内部信号连接以及楼宇密集处的布线系统也可以使用MPO光纤跳线节省大量连接时间。
