1.长期运行温度不高于120℃,偶尔峰值温度不高于130℃; (120℃以上需注意耐高温料, 同时需要实验验证聚氨酯在130℃下的寿命能够达到30年)。 1.1温度超130℃例如到150℃的介质供热如何保温,可采用复合结构 (硅酸铝毡、气凝胶 等加聚氨酯) 形式保温。
2.保温层发泡密度要求:≤DN500时不低于55kg/m? 、大于DN500时不低于60kg/m? ,导热系 数小于等于0.033w/(m.k),压强大于等于0.3Mpa,吸水率小于等于10%,闭孔率大于等于90%; 3.外护管密度940-960kg/m? ,外护管中的炭黑结块、气泡或杂质尺寸不应大于100 μm; 4.焊接端头预留长度150--250mm (常规预留200mm),两端预留长度之差不应大于40mm;
5.GB/T29047的最新修订版本已下达,2022年3月1日开始实施。
在保冷领域涉及的产品标准——GB/T39936-2021《深冷保冷用泡沫塑料》
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳度超130℃例如到150℃的介质供热可采用复合结构 (硅酸铝毡、气凝胶 等加聚氨酯) 形式保温。
