一般来说,开关设备额定电压与所应用的电力系统的电压是对应的,考虑到电力系统传输损耗电压降,发电机、变压器出口电压要高压额定系统电压,因此开关设备的额定电压是系统的最高电压。如系统电压10kV,则开关设备额定电压是12kV,35kV对应开关柜40.5kV。
电力系统电压可以从开关柜使用的电压互感器看出,如10/0.1kV 0.5 20VA的电压互感器,所应用的电力系统就是10kV,电压互感器变成100V输出供测量电压表使用,这是开关柜的额定电压可能是12kV,也有可能是更高的电压,但绝不会低于10kV。
为什么会出现这种情况,电压互感器变比需要真实反应配电系统的真正电压,而由于设备的应用环境不同,如高海拔地区,那就需要使用高额定电压的开关柜以满足高海拔环境低气压造成绝缘问题,对于超过2500米海拔的应用,空气绝缘开关柜12kV 75kV的冲击电压就无法满足高海拔修正后的冲击耐压,就必须使用24kV来代替,这一时候,电压互感器的外形需要是24kV的,以满足外绝缘的耐压要求,同样对于避雷器也是如此,外绝缘要满足高原修正系数下的耐压,按照标准计算2500米海拔的修正系数是1.2,对于12kV,外绝缘爬电距离应该是240mm,对于2500米海拔应用,外绝缘爬距应该大于240x1,2=288mm。
还有 一种 就是 以大代小,如3kV、6kV电力系统,通用性、经济性考虑一 般没有单独的3.6kV、7.2kV的开关柜,还有就是充气柜,长期以来,充气柜用于高电压等级如40.5kV,而随着小型化、安全免维护等优点深入人心,用户追求高可靠产品,12/24kV的系统应用也越拉越多,由于没有专用的低电压充气柜,只能以大代小,但这一时候,电压互感器、避雷器等就不能是开关柜额定电压,而需要与电力系统一致。
| 系统电压(kV) | 开关设备额定电压 (kV) | 额定工频耐受电压 (kV rms) | 额定冲击耐受电压(kV 峰值) |
| 3 | 3.6 | 10 | 40 |
| 3 | 3.6 | 25 | 40 |
| 4.16 | 4.76 | 19 | 60 |
| 6 | 7.2 | 20 | 60 |
| 6 | 7.2 | 30 | 60 |
| 7.2 | 8.25 | 36 | 95 |
| 8.32 | 8.7 | 36 | 95 |
| 10 | 12 | 42 | 75 |
| 11 | 12 | 28 | 75 |
| 12 | 15.5 | 36 | 95 |
| 12/12.47/13.2/13.8 | 15 | 36 | 95 |
| 13.8 | 17.5 | 36 | 95 |
| 15 | 17.5 | 38 | 95 |
| 20 | 24 | 65 | 125 |
| 22 | 24 | 60 | 125 |
| 24 | 29 | 60 | 125 |
| 22.9 | 25.8 | 60 | 125 |
| 24.9 | 27 | 60 | 125 |
| 25.8 | 27 | 60 | 125 |
| 30 | 36 | 70 | 170 |
| 33/34.5 | 36 | 70 | 170 |
| 36 | 38 | 80 | 150 |
| 35 | 40.5 | 95 | 185 |
世界各地的系统电压各不相同,开关设备的电压等级则可以参照IEC 62271-1标准/ANSI IEEEC37.20.2/GB/T3906等标准,可以覆盖99%以上的标准电压。
美标IEEE C37.20.2中压金属铠装开关柜标准
IEC62271-1中压开关和控制设备总则
序列1 电压等级
可以看出4.76/8.25/15/27等电压等级是北美IEEE标准的电压等级,对于北美、南美、英国、菲律宾等地区国家适用,其它IEC等电压级参数,则适用绝大多数国家,25.8kV主要用于韩国,部分拉美地区采用27kV电压,国标电压24kV等级不能覆盖这些应用,即使绝缘满足要求,但断路器短路开断瞬态恢复电压TRV等不同,24kVTRV是45.3kV,25.8kV的TRV是48.7kV,只能采用IEEE标准27kV断路器。同样GB 40.5kV断路器的TRV并没有IEC 36kV高,因此采用国标GB标准的断路器并不能用于IEC36kV电压等级开关的应用,所以做IEC试验需要考虑相同尺寸时,将电压等级做到最大,以便覆盖低的电压应用。
IEC62271-100 中压断路器标准
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
