一、直流系统中蓄电池的作用
二、光伏电站蓄电池的类型
光伏电站一般所使用蓄电池类型为铅酸蓄电池,电池组容量一般为200Ah,有单体12V,18节/组和单体2V,104节/组两种组合形式,一般后者在光伏电站中使用较为广泛。
三、蓄电池的日常维护 内容
(1)清除表面尘土;
(2)检查连接处有无松动、发热及腐蚀现象;
(3)检查蓄电池壳体有无渗漏和变形;
(4)检查极柱、安全阀周围有无酸雾逸出;
(5)检查蓄电池组浮充电压是否正常;
(6)检查蓄电池组温度是否正常;
(7)测量单体蓄电池浮充电压是否在2.25±0.03V范围内;
(8)蓄电池组接入2000W左右的直流负载,在10A左右放电电流的情况下,检查单体电池电压是否正常;
( 9)投产多年的蓄电池组,如出现个别单体蓄电池内阻增大及性能下降的情况,解决办法是维修激活,即清洗极板、更换电解液和大电流反复充放电;不建议更换个别几块新蓄电池,否则新旧电池内阻不同,会导致整组蓄电池性能不佳,大大减少整组蓄电池的使用寿命。
(1)充发电试验的目的
通过对蓄电池组定期进行充放电的试验,可以提高其性能,激发容量,延长使用寿命,及时发现并处理故障电池,防止问题扩大化。
(2)满足定期充放电试验的条件
1、电池搁置不用时间超过三个月;
2、单体电池浮充电压低于2.18V;
3、电池放出15%以上的额定容量;
4、电池浮充电状态运行一年以上;
5、对部分容量低的电池更换后;
6、蓄电池每年应进行一次核对性放电,放出额定容量的40~50%;
7、蓄电池每3年应进行一次容量试验,放出额定容量的80%。
(3)蓄电池充放电试验方案
1、先对蓄电池组进行0.1C10恒流放电,若某一单体电池电压降到1.8V时,终止放电;
2、然后进行0.1C10恒流充电,当平均单体电压上升到2.25—2.35V时,转为浮充状态。
(4)放电电流及时间
(5)直流系统日常运行方式
1、充电机模块与蓄电池并列在直流母线上运行;
2、400V交流电源经充电模块给直流母线上的所有负荷供电,同时对蓄电池浮充电。
(6)充放电试验具体实施步骤
7、恒流放电: 在恒流放电过程中每小时详细记录一次放电电流,蓄电池组电压,活化容量,各单体电池的端电压(直流监测装置或万用表测量),单体电池外壳温度。如在放电过程中发现某一单体电池电压降到1.8V(终止电压)时,电压小于1.8V的电池,被视为容量欠缺,停止放电,记录放电时间,放电终了电池组电压,核对容量。
10、 恒压充电:恒压均充(限流):环境温度为25℃时,单体电池的充电电压为2.35V,电池组均充电压为2.35V×104=244.4V,充电电流不作规定,但限制为I≤30A(1.5×20=30)。若电池性能良好,充电电流应在20A左右。
11、充电过程中,每小时记录一次充电电压、充电电流,电池组电压,各单体电池的端电压,并且检查每个蓄电池的外观有无异常。
12、浮充电: 随着时间的推移,均衡充电电流逐渐减小。当均充电流≤2A(0.01C10) 时,应自动转为浮充状态。至此,为活化蓄电池而进行的定期充放电结束。
13、自动转为浮充后,再次记录一次充电电压、充电电流,电池组电压,各单体电池的端电压,单体电池外壳温度。
(7)试验实施注意事项:
1、电池活化过程中必须有专人记录抄表,充放电过程中必须有专人监护;
2、在电池充放电过程中,蓄电池室门窗尽量保持打开保持通风;
3、在电池充放电过程中,现场严禁烟火,试验现场需放置灭火器。
免费1人已点赞
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
集中式、分布式光伏开发流程中的不同合规管理重点!虽然光伏新能源产业喷薄发展,但由于其自身在前期考察可行性研究阶段、设计准备和施工许可办理阶段、项目实施建设和竣工验收阶段等各方面具有不同于火电等传统能源的自身特点,光伏项目的合规与否关乎着整个项目的成败,光伏项目开发流程中的合规问题也是开发各方以及监管机关的关注重点。本文试从新能源光伏项目开发流程各环节中需要注意的法律风险及合规重点展开论述,以助相关光伏企业完善合规管理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳光伏相关线缆设备都要经常保养:通过对蓄电池组定期进行充放电的试验,可以提高其性能,激发容量,延长使用寿命,及时发现并处理故障电池,防止问题扩大化。
