Keithley 2401 低压源表提供精密电压和电流源和测量功能(1?V - 20V 和 10pA - 1A)。它既是高度稳定的直流电源,又是真正的仪器级 5? 位万用表。电源特性包括低噪声、精度和回读。万用表功能包括高重复性和低噪声。结果是一个紧凑的单通道直流参数测试仪。
Keithley 2401 低压源表仪器的特性和规格包括:
五合一仪器:
电压源
当前来源
电压表
电流表
欧姆表
源和汇(4 象限)操作
0.012% 的基本测量精度,5? 位分辨率
2、4 和 6 线远程 V 源和测量传感
1700 个读数/秒,4? 位,通过 GPIB
标准 SCPI、GPIB、RS-232 和 Keithley Trigger Link 接口
Keithley LabTracer 2.0 IV曲线追踪应用软件(下载)
一般特征:
固定直流电平
内存列表(混合功能)
楼梯(线性和对数)
内存缓冲区:5,000 个读数 @ 5 位(两个 2,500 点缓冲区)
包括选定的测量值和时间戳
备用锂电池(3 年以上电池寿命)
负载阻抗:稳定至 20,000pF(典型值)
共模电压:250V DC(2440 型为 40V DC)
共模隔离度:>10 9 Ω,<1000pF
超量程:量程、源和测量的 105%
输入/输出和检测端之间的最大压降:5V
最大检测引线电阻:额定精度为 1MΩ
感应输入阻抗:>10 10 Ω
保护偏移电压:<150?V,典型值
源输出模式:
源内存列表:最多 100 点
可编程性:IEEE-488 (SCPI-1995.0)、RS-232、5 种用户可定义的加电状态以及
出厂默认设置和 *RST
数字接口:互锁:低电平有效输入
电源:100V 至 240V rms,50–60Hz(上电时自动检测),190VA
冷却方式:对流
EMC:符合欧盟指令 89/336/EEC、EN 61326-1
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
收购KEITHLEY吉时利DMM7510数字万用表泰克KEITHLEY吉时利DMM7510数字万用表 泰克KEITHLEY吉时利DMM7510数字万用表 带触摸功能 这款 DMM7510 集高精度数字万用表、图形化触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器的所有优势于一身,创造业界的图形采样万用表。除了功能齐全的 DMM,这款数字化仪器提供*的信号分析,而且在触摸屏显示器上还可以对测量结果进行观察、互动和研究,具有突破性的简单特性。这款采样 DMM 采用低噪音输入级和 32 位 A/D 转换器,能够提供只有计量级仪器才有的 DC 精度,但价格大约是其一半。这款数字化万用表集高性能和高易用性于一身,让您能够深度分析测试结果,无可比拟。
