土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 定型化学锚栓与哪个搭配的更好?
定型化学锚栓与哪个搭配的更好?
发布于:2023-04-19 18:42:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
定型化学锚栓,是指型式确定下来化学锚栓的意思。由于其安全等级高,应用范围广,得到广泛应用。常用的国标定型锚栓型号主要有M8*110,M10*130,M12*160,M16*190,M20*260,M24*300,M30*380等几种。
定型化学锚栓常与A级胶注射式植胶胶配套使用,用于锚固结构件的作用,原理是利用胶粘剂良好的化学性能,在孔壁与定型化学锚栓之间形成相应的胶层。胶水固化后,定型化学锚栓可以达到类似于模扩底锚栓的机械锁键式效应,其承载力更强。
施邦定型化学锚栓,它可以进行焊接,是一种耐高温的化学锚栓,适用于开裂混凝土基材,配合SHB-601专业加强型注射式植筋胶,有50年质保、粘结力强、耐久性和抗焊性等性能。而且它是七节的,锚固性能更强,再焊接后,依然可以保持原有的抗拉强度。
现在,您是不是了解定型化学锚栓和哪个搭配的更好呢?在实际加固领域中,必须按照规范的标准选材,确定型号,实现标准化施工,才能进一步发挥出定型化学锚栓的作用和价值。
  • shrill2000
    shrill2000 沙发
    谢谢好资料
    2023-04-20 09:15:20
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
GBT 27025-2019 检测和校准实验室能力的通用要求
