土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 机房动力环境监控系统主要功能
机房动力环境监控系统主要功能
发布于:2023-04-19 16:12:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
监控系统应用在机房上,主要作用是为了保证机房安全运行,避免机房因环境参数不符合要求而出现故障或损坏,作为运维人员的管理助手而存在,对机房管理工作发挥有利作用。
机房动力环境监控系统解决方案,是指对机房内温度、湿度、空气质量等环境参数进行实时监测和控制的系统,相当于监控系统的升级版。用于监控机房的环境系统、供电动力系统、安防门禁等系统,实时监控温度、湿度、电压、电流、漏水等参数,以保证机房的安全和稳定运行。
系统地运行依托传感器、动环主机、云平台等部分,当传感器采集到环境信息后,将信号传输到动环主机中,动环主机将信号转换为数字信号后,通过数据线传输到云平台中。云平台对采集到的环境参数进行处理和分析,确保数据的准确性和可靠性,并对数据进行存储、显示、查询、下载等。基于云平台的逻辑控制功能,联动开关空调系统、新风机等设备,调节机房的温湿度。
主要功能:
实时监测:实时监测参数,如温度、湿度、噪声、气体浓度、二氧化碳浓度、电压电流、设备开关状态、漏水、烟感、停电断电等,可监控门磁门禁、视频、继电器、市电、UPS、普通/精密空调、三相电量仪、蓄电池、新风机发电机、风速传感器等设备状态及参数。
自动预警:当检测参数超过设定范围或状态变化时,系统自动进行预警,以邮件、APP、云平台消息、短信、语音等方式,提醒相关人员采取措施。
远程控制:结合云平台逻辑控制功能,远程控制环境控制设备的开关,如开启/关闭新风、空调设备等。
集中管理:可将多座机房的监测信息接入到云平台上,利用GIS电子地图功能,自动或手段巡查各座机房的实况信息,达到一人管理多座机房的目的。
数据管理:自动保存监测数据到云平台上,包括最环境数据、设备状态变化等信息,最多可保存52W条数据,方便管理员查询某一段时间的历史记录,了解机房变化趋势。
联合应用:可与其他物联网系统(如照明系统、暖通系统等)联合应用,实现时间共享、协同控制。
其他功能:支持系统定制、二次开发、私有化部署、个性化设置等。
应用意义:
实施机房信息的实时监测,实现机房安全运行,保证满足机房安全防护等级;
减少了因机房内环境参数不符合要求而导致的设备故障或损坏的风险;
提高了机房内设备的可靠性和安全性,避免了因设备故障或损坏而导致的数据丢失或损坏的风险;
机房动力环境监控系统是保证机房安全运行的重要组成部分,作用是实时监测机房情况,提高网络设备的可靠性和安全性,避免机房内环境参数不符合要求而导致的设备故障或损坏。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    感谢楼主分享,讲解专业透彻、通俗易懂。
    2023-04-26 10:45:26
    赞同1
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
机房环动监控系统应用
在机房管理中,运维人员需要承担的职责有不少,涉及多个方面的参数。小型信息中心如小型、机房等,由于成本和网络原因,没有安装机房电池在线监测系统,网络设备在其运行过程中,不时会出现各种突发故障。如果在一定时间内不检查,将留下重大隐患,使机房运维人员无法防范,人为误操作也是机房设备环境崩溃的主要因素。 常见机房管理隐患: 电气安全:电源电压、电流、温度异常;市电环境不稳定;UPS功率不足,断电;配电柜空开跳闸,电池电压,温度异常;
