不少朋友可能都是听说过混凝土输送泵的,但是对二次结构混凝土小型输送泵却了解甚少,这是一款可用于房屋工程中混凝土或砂浆填充层、构造柱浇筑的效率质量好的设备,二次结构混凝土小型输送泵还是比较受项目方欢迎的。
不少老板对二次结构混凝土小型输送泵施工操作不当可能会导致机器达不到理想的施工效果,甚至有可能发生意外事故,现在小编就来给大家详细讲讲这款设备作业过程中需要注意的事项。比如说在二次结构混凝土小型输送泵的运转过程中,严禁将手或铁锹伸入料斗,严禁调整输送和液压管道,严禁修理调整运转部件。
在二次结构混凝土小型输送泵启动后需要先空载运转,确保泵和搅拌装置可以正常运转之后才可继续展开施工作业,运行过程中注意观察机器,发现隐患及时进行更换处理,万一管道发生堵塞也是无需过分担心的,带有反泵功能,一般来说反泵数次即可解决。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错不错,新的施工方法、新的施工机械,收藏了
